É possível exibir uma imagem sombreada simples dos objetos na viewport atual
O sombreamento preenche certos objetos com uma cor sólida e remove a exibição de linhas que estão localizadas atrás dos objetos sombreados. Cada objeto é colorido usando a cor atual.
Em qualquer vista, é possível aplicar cor aos seguintes tipos de objetos:
- Objetos com espessura 3D de espessura diferente de zero
- Círculos
- Polígonos com preenchimento sólido
- Polilinhas largas
- Superfícies e 3D sólidos (ao visualizar modelos criados no AutoCAD)
Opções de aplicação de cor
Em sistemas que exibem menos do que 256 cores, APLICARCOR produz uma imagem que remove as linhas ocultas e exibe as faces na cor original sem efeito de luz.
Existem cinco opções de aplicação de cor:
256 cores. Cria faces com cores aplicadas sem realçar arestas. Você precisa de uma exibição de 256 cores para ver o efeito total dessa opção.
Realce de aresta com 256 cores. Cria faces com cores aplicadas com arestas destacadas na cor de fundo. Você precisa de uma tela com 256 cores com o mapa padrão de 256 cores do programa para visualizar todo o efeito dessa opção.
Linha oculta com 16 cores. Simula uma exibição de linha oculta. As faces dos polígonos são pintadas na cor de fundo e a cor das arestas visíveis é determinada pela cor do objeto. Você pode usar qualquer tipo de monitor, incluindo monitores monocromáticos.
Preenchimento com 16 cores. Desenha faces em sua cor original mas não aplica cor. O programa esconde linhas ocultas e rastreia bordas visíveis na cor de fundo. Você pode usar essa opção com qualquer tipo de monitor.
Nota: O comando SOMBRA produz somente sombras planas.
