Sobre os arquivos de suporte conectados
Os arquivos de suporte conectados permitem que todos os membros de um projeto da Autodesk compartilhem os mesmos arquivos de suporte ao trabalhar em desenhos.
Quando os arquivos de suporte conectados são configurados, os programas baseados em AutoCAD e do AutoCAD podem localizar dependências de arquivos, como fontes, estilos de plotagem, templates de desenho e outros arquivos de suporte, sem a necessidade de configurar cada instalação do AutoCAD na conta da web. Isso ajuda a garantir que todos estejam sempre trabalhando com os arquivos de suporte aprovados e mais recentes de um projeto. Quando você trabalha com desenhos em diferentes projetos da Autodesk armazenados no Forma Data Management, não é necessário alterar os caminhos nem alternar perfis de usuário do AutoCAD ao usar um produto de desktop, pois o AutoCAD obtém os arquivos de suporte necessários primeiro do projeto de desenho.
Importante: Os arquivos de suporte conectados só podem ser configurados por membros de um projeto do Autodesk com nível de acesso de administrador de projeto no Forma Data Management.
Quando os arquivos de suporte conectados são usados?
Os arquivos de suporte conectados são usados quando as seguintes ações são executadas:
  • Abrir um desenho de um projeto da Autodesk configurado
  • Criar um novo desenho em um projeto da Autodesk configurado
  • Criar e abrir desenhos de um conjunto de folhas no Gerenciador de conjunto de folhas
Tipos de arquivo suportados
A tabela a seguir lista os tipos de arquivos de suporte que podem ser configurados e compartilhados no projeto da Autodesk.
Tipo de arquivo de suporte AutoCAD e aplicativos para desktop baseados no AutoCAD AutoCAD na web
Arquivos de templates de desenho (.dwt)
Arquivos de fontes (.shx, .ttf)
Arquivos de padrão de hachura (.pat)
Arquivos de tipos de linha (.lin)
Arquivos de tabela de estilo de plotagem (.ctb, .stb)
Arquivos AutoLISP (.lsp, .vlx, .fas)
Arquivos de personalização parcial (.cuix)
Arquivo de normas de desenho (.dws)
Arquivos da paletas de ferramentas (.atc)
Arquivos de configuração de plotagem (.pc3)
Organizar e gerenciar arquivos de suporte
Geralmente, você organiza os arquivos de suporte em uma pasta que não contém os arquivos de desenho do projeto. Isso facilita identificar e gerenciar os arquivos. Insira os arquivos de suporte em uma única pasta ou em diversas pastas com base em seu objetivo.
Gerencie os arquivos de suporte de um projeto da Autodesk usando:
Use uma das três abordagens básicas para gerenciar e implementar arquivos de suporte com um projeto da Autodesk e arquivos de suporte conectados:
Específico do projeto
Os arquivos de suporte são adicionados a cada projeto.
Pró: a configuração é fácil e torna possível obter um arquivo completo de um projeto uma vez que ele tenha sido concluído, pois todos os arquivos de suporte estão associados ao projeto.
Contra: as alterações nos arquivos de suporte exigem atualizações em todos os projetos para garantir que eles façam referência e usem os arquivos mais recentes.
Específico da empresa ou corporação
Os arquivos de suporte são centralizados em um projeto e distribuídos por todos os projetos.
Pró: consolida todos os arquivos de suporte de uma empresa e seus respectivos projetos em um único repositório de projetos. Isso simplifica a atualização dos arquivos de suporte compartilhados em todos os projetos, já que estão localizados em um único local.
Contra: torna difícil ter diferentes arquivos de suporte por projeto com base na organização de pastas.
Híbrido (empresa e projeto)
Os arquivos de suporte são divididos e gerenciados por projetos corporativos ou da empresa e projetos do cliente.
Pró: centraliza os arquivos de suporte comuns compartilhados em todos os projetos, ao mesmo tempo que permite arquivos de suporte exclusivos que atendem aos padrões de um cliente.
Contra: a configuração inicial pode levar mais tempo.
Templates de projeto da Autodesk
Os templates de projeto permitem que um administrador de projeto simplifique o processo de criação de novos projetos com organização semelhante. Os administradores podem definir as configurações e os arquivos de um template de projeto para incluir membros, arquivos de suporte e mais. Para criar um template de projeto, é possível iniciar com um projeto existente. Para obter mais informações sobre os templates de projeto, consulte o tópico Templates de projeto na ajuda do Forma Data Management.
Fluxos de trabalho de comando afetados por arquivos de suporte conectados
Estes comandos são afetados ao configurar arquivos de suporte conectados para um projeto da Autodesk:
NOVO e NOVOR
A localização do template de desenho padrão e do template de desenho para NOVOR depende do contexto do desenho aberto atual. Quando o desenho atual é:
  • Aberto por meio de um projeto da Autodesk – A localização para escolher um arquivo de templates de desenho e o template padrão usado para NOVOR é definida pelas configurações Localização dos arquivos de templates de desenho e Nome do arquivo de templates padrão para NOVOR em Configurações do projeto ou Minhas configurações na caixa de diálogo Opções. Depois de iniciado, os arquivos de suporte do novo desenho são obtidos dos caminhos definidos em Configurações do projeto e, em seguida, Minhas configurações e Configurações do AutoCAD clássico.
  • Não aberto por meio de um projeto da Autodesk, o projeto não foi configurado para arquivos de suporte conectados ou nenhum desenho está aberto – A localização para escolher um arquivo de templates de desenho e o template padrão usado para NOVOR é definida pelas configurações Localização dos arquivos de templates de desenho e Nome do arquivo de template padrão para NOVOR do perfil de usuário atual do AutoCAD na caixa de diálogo Opções. Depois de iniciado, os arquivos de suporte do novo desenho são obtidos do perfil de usuário atual do AutoCAD.
ABRIR
Os arquivos de suporte do desenho que está sendo aberto são obtidos nos caminhos definidos em Configurações do projeto, em Minhas configurações e Configurações do AutoCAD clássico.
SALVAR, SALVARCOMO e SALVARR
Quando um arquivo de desenho é salvo em um projeto da Autodesk, o arquivo é marcado como suportando arquivos de suporte conectados.
