Painel Library |
Modelos Pesquisa Exibe uma lista de modelos de texto de nota da categoria selecionada. Quando você move o cursor sobre um modelo, uma dica de ferramenta exibe as configurações do modelo. Clique com o botão direito do mouse em um modelo para exibir um menu de contexto. |
Menu contextual |
Atualizar Salva o conteúdo do editor de texto da nota no modelo de nota selecionado. |
Excluir Exclui o modelo de nota selecionada da biblioteca de símbolos. Somente podem ser excluídos os modelos que não se utilizaram no desenho. |
Renomear Exibe um editor no local que permite renomear o modelo. |
Definir como padrão Converte o modelo selecionado no modelo padrão para a categoria selecionada. Uma borda branca é exibida em volta do modelo para indicar que ele é o modelo padrão. O modelo padrão é carregado automaticamente ao anexar uma nota ao objeto da categoria selecionada. Esta opção não estará disponível se o modelo selecionado já estiver definido como o modelo padrão. |
Adicionar modelo Salva o conteúdo do editor de texto da nota como um novo modelo. Atribua um nome ao novo modelo assim que criado. |
Painel Insert |
Variáveis Pesquisa Exibe uma lista de funções e referências às propriedades do objeto onde a nota está anexada. Selecione um item da lista para inseri-lo na posição atual do cursor. |
Inserir símbolo Pesquisa Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor no editor de texto da nota. |
Painel Estilo |
Linha de referência Adiciona uma linha de referência a partir da linha de chamada ao texto da nota. Esta opção está selecionada, mas não está disponível para o padrão GOST. |
Símbolo de inversão Reverte o símbolo de modo que o texto da nota seja inserido à esquerda da chamada de detalhe. |
Painel Chamada de detalhe e texto |
Ponta de seta Pesquisa Especifica o tipo de Extremidade do condutor. Quando a ponta de seta é definida como Segundo norma, o símbolo adquire a ponta de seta da norma de desenho atual. Se você alterar a ponta de seta para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações padrão ou Configurações da nota), a ponta de seta do símbolo será atualizada automaticamente. |
Adicionar segmentos de chamada de detalhe Pesquisa Adiciona uma chamada de detalhe ou segmento de chamada de detalhe à nota da chamada de detalhe que está sendo editada. |
Remover segmentos de chamada de detalhe Pesquisa Exclui uma chamada de detalhe ou um segmento de chamada de detalhe da nota de chamada de detalhe que você está editando. |
Anexar Pesquisa Anexa o símbolo a um objeto. |
Separar Pesquisa Desanexa o símbolo do objeto ao qual ele está anexado. |
Ajustar ângulo de linha de referência Pesquisa Define a direção da linha de referência. Este botão não está disponível no standard GOST. |
Adicionar linha de referência Inclui uma linha de referência adicional abaixo da linha de referência atualmente selecionada. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
Remover linha de referência Exclui a linha de referência atual. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
Próxima linha de referência Edita o texto da nota na linha de referência sobre a linha de referência atualmente selecionada. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
Linha de referência anterior Edita o texto da nota na linha de referência abaixo da linha de referência atualmente selecionada. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
Justificação de texto Define o alinhamento do texto da nota. |
Justificação da chamada de detalhe Estabelece a posição do texto de nota em relação com a linha de referência. |
Painel Formatação de texto |
Fonte Pesquisa Especifica a fonte para o texto selecionado no editor de texto da nota. |
Altura do texto Pesquisa Especifica a altura do texto selecionado no editor de texto da nota. |
Cor Pesquisa Especifica uma cor para o texto selecionado no editor de texto da nota. |
Sublinhado Pesquisa Ativa e desativa o sublinhado para o texto selecionado no editor de texto da nota. |
Sobrelinhado Pesquisa Ativa ou desativa a linha sobreposta selecionada no editor de texto da nota. |
Pilha Pesquisa Empilha dois segmentos de texto separados com um caractere "/". |
Alinhamento do texto Especifica como é alinhado o texto selecionado com o outro texto na mesma linha. Esta configuração será necessária somente se a linha contiver texto empilhado ou caracteres com alturas de texto diferentes. |
Altura com escala Especifica a altura do texto selecionado. |
Modo de exibição Pesquisa Seleciona como o texto da nota deve ser exibido no editor de texto da nota. |
Texto renderizado Renderiza todas as fórmulas para mostrar uma visualização real de como o texto da nota é exibido. |
Texto sem formatação Exibe as fórmulas que definem o texto da nota. |
Fator de rastreamento Pesquisa Especifica o espaçamento entre os caracteres do texto selecionado no editor de texto da nota. |
Largura do texto Pesquisa Aplica um fator de escala à largura do texto selecionado no editor de texto da nota. |
Estilo de cota Aplica um estilo de cota a uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível quando for selecionada uma expressão numérica. Nota: Inclui os colchetes angulares ao selecionar expressões numéricas.
Precisão Aplica uma precisão a uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível quando for selecionada uma expressão numérica. Não está disponível se você aplicou um estilo de cota à expressão numérica selecionada. |
| Painel Ferramentas | ||
Localizar e substituir Pesquisa Exibe a caixa de diálogo Localizar e substituir. |
| Fechar painel | ||
Fechar editor Pesquisa Fecha o editor de texto da nota. |
