Guia Identificador (caixa de diálogo Modificar estilo de vista de detalhe - conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Define as propriedades para identificadores utilizados pelo limite de detalhe.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Identificador
Estilo de texto
Especifica o estilo de texto a ser utilizado para o identificador de limite de detalhe.
Nota: Se você selecionar o estilo de texto denominado “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o estilo de texto do identificador será vinculado à configuração do estilo de texto das configurações principais da norma de desenho. Essa opção só está disponível para estilos de vista de detalhe do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Botão Estilo de texto
Exibe a caixa de diálogo Estilo de texto, onde é possível criar ou modificar estilos de texto.
Cor do texto
Especifica a cor a ser utilizada para o identificador da vista para detalhe. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor denominada “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor do identificador será vinculada à cor que corresponde à propriedade de altura de texto (especificada na caixa de diálogo Configurações de propriedades de objetos). Essa opção só está disponível para estilos de vista de detalhe do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Altura de texto
Especifica a altura do identificador de limite de detalhe.
Disposição
Posiciona o identificador em uma folga no limite da vista para detalhe, como mostrado no ícone.
Posiciona o identificador fora do limite da vista para detalhe, como mostrado no ícone.
Símbolo
Especifica a ponta de seta a ser utilizada em ambos os lados da folga do limite da vista para detalhe. Esta opção não ficará disponível se o identificador da vista para detalhe for posicionado fora do limite da vista para detalhe.
Cor do símbolo
Especifica a cor a ser utilizada para a ponta de seta. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor. Esta opção não ficará disponível se o identificador da vista para detalhe for posicionado fora do limite da vista para detalhe.
Nota: Se você selecionar a cor denominada “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Essa opção só está disponível para estilos de vista de detalhe do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Tamanho de símbolo
Especifica o tamanho da ponta de seta. Esta opção não ficará disponível se o identificador da vista para detalhe for posicionado fora do limite da vista para detalhe.
Adicione linha de chamada ao afastar o identificador do limite
Quando selecionado, conecta o limite de detalhe ao identificador com uma linha de chamada, após o identificador ser movido para fora de sua posição padrão.
Nota: Essa configuração não afeta as vistas para detalhe AMDETAIL que já existem em um desenho.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Esse botão só é visível para estilos de vista de detalhe do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
