Etiqueta os objetos a serem ordenados ao inserir conteúdo em um desenho.
Pesquisa
Resumo
Quando o conteúdo é inserido em um desenho, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical cria cópias dos objetos marcados em uma matriz retangular ou polar com distribuição regular. Nenhuma cópia é executada no Editor de conteúdo.
Lista de prompts
Os seguintes prompts são exibidos.
Selecione objetos
Marca os objetos a serem ordenados.
Retangular
Cria cópias dos objetos selecionados como uma matriz de linhas e colunas.
Número de linhas - especifica um nome significativo para este parâmetro de matriz (em lugar de array_row1) e o número de linhas padrão para a matriz. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique o número de linhas.
Número de colunas - especifica um nome significativo para este parâmetro de matriz (em lugar de array_column1) e o número de colunas padrão para a matriz. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique o número de colunas.
Distância entre linhas - especifica um nome significativo para este parâmetro de matriz (em lugar de array_row_dist1) e a folga padrão entre as linhas. Insira o sinal “=” após o nome. A seguir, especifique a folga. Para adicionar linhas abaixo, indique um valor negativo.
Distância entre colunas - especifica um nome significativo para este parâmetro de matriz (em lugar de array_column_dist1) e a folga padrão entre as colunas. Insira o sinal “=” após o nome. Em seguida, especifique a folga.
Localização do ícone de matriz - especifica a localização para a inserção de um ícone que representa a matriz.
Polar
Cria cópias dos objetos selecionados de maneira uniforme ao redor de um ponto central determinado.
Ponto central da matriz: cria uma matriz definida por um ponto central.
Ponto base - especifica um novo ponto (base) de referência relativo aos objetos selecionados que permanecerão a uma distância constante do ponto central da matriz enquanto esta é aplicada aos objetos.
Número de itens na matriz: especifica um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_item1) e o número de cópias padrão a serem criadas. Insira o sinal “=” após o nome. A seguir, especifique o número de cópias a serem criadas.
Ângulo a preencher: especifique um nome significativo para esse parâmetro de matriz (em lugar de array_angle1) e o valor para o ângulo de preenchimento. Insira o sinal “=” após o nome. A seguir, especifique o ângulo de preenchimento.
Rotacionar os objetos de matriz - especifica que os objetos de matriz devem ser rotacionados.
Remover objetos
Remove objetos do conjunto marcado para criar a matriz.
