Guia Plano de corte (caixa de diálogo Modificar estilo de vista de corte - conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Define as propriedades para as extremidades, as dobras e os segmentos de linhas de plano usadas pelas linhas de corte.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Linhas de extremidade e de dobra
Controla as propriedades dos segmentos da linha de extremidade e de dobra das linhas de corte.
Exibir linhas de extremidade e de dobra
Quando selecionado, exibe os segmentos da linha de extremidade e de dobra das linhas de corte.
Cor de linha
Define a cor dos segmentos de extremidade e de dobra. Todos os segmentos de linhas de extremidade e de dobra usam a mesma cor. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a configuração de cor da linha de extremidade e de borda será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Tipo de linha
Define o tipo de linha dos segmentos de extremidade e de dobra. Todos os segmentos de linhas de extremidade e de dobra usam o mesmo tipo de linha. Se você clicar em Outro, a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha será exibida.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a configuração do tipo da linha de extremidade e de dobra é obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Espessura de linha
Define a espessura de linha dos segmentos de extremidade e de dobra. Todos os segmentos de linha de extremidade e de dobra usam a mesma espessura de linha.
Nota: Se você selecionar a espessura de linha identificada "Por NameOfStandardDesenhoAtual”, a configuração de espessura de linha de extremidade e de dobra será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Comprimento da linha de extremidade
Define o comprimento dos segmentos de extremidade.
Prolongamento da linha de extremidade
Define o comprimento da extensão além das setas de direção.
Comprimento da linha de dobra
Define o comprimento do segmento da linha de dobra em qualquer um dos lados dos vértices da dobra.
Linhas do plano de corte
Controla as propriedades dos segmentos da linha do plano das linhas de corte.
Exibir linhas do plano de corte
Quando selecionado, exibe segmentos da linha para identificar o plano de corte inteiro.
Cor de linha
Define a cor dos segmentos da linha do plano de corte. Todos os segmentos da linha do plano usam a mesma cor. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da linha do plano será obtida na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Tipo de linha
Define o tipo de linha dos segmentos da linha do plano de corte. Todos os segmentos da linha do plano utilizam o mesmo tipo de linha. Se você clicar em Outro, a caixa de diálogo Selecionar tipo de linha será exibida.
Nota: Se você selecionar o tipo de linha identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o tipo da linha do plano será obtido na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Espessura de linha
Define a espessura de linha das linhas do plano de corte. Todos os segmentos da linha do plano de corte usam a mesma espessura de linha.
Nota: Se você selecionar a espessura de linha identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard”, o tipo da linha do plano será obtido na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Esse botão está visível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
