Utilize a caixa de diálogo Parâmetros de Tolerância geométrica para configurar os parâmetros padrão das tolerâncias geométrica para a standard atual.
Revisão Exibe a revisão mais recente da norma que este símbolo cumpre. |
Mesclar estilos Permite definir opções de fusão de células usando a eliminação de duplicação de tipos de tolerância, zonas de tolerância e letras de referência. |
Mesclar símbolo Funde as células de símbolo, se as células contiverem o mesmo símbolo. |
Mesclar tolerância Funde células de tolerância adjacentes verticalmente, se os valores de tolerância forem iguais. |
Mesclar referências Funde células de referência adjacentes verticalmente, se os valores de tolerância forem iguais. |
Ajustar células a alinhamento vertical Preenche o conteúdo da célula com espaços para que as células de zonas similares sejam da mesma largura. |
Opções Define as configurações para notas em linha e indicadores de plano e operação. |
Ativar notas em linha Ativa a opção de notas em linha para os símbolos de operação de tolerância geométrica. Essa opção está disponível somente para a revisão da ISO 1101:2017(E). |
Ativar indicador de plano e operação Ativa os símbolos de operação de tolerância geométrica do indicador de plano e da operação. Essa opção está disponível somente para a revisão da ISO 1101:2017(E). |
Filtro de símbolo Fornece opções para selecionar a nota geométrica e os símbolos de tolerância que estarão disponíveis para inserção em tolerâncias geométricas. |
Categoria Seleciona uma categoria de símbolos para exibir na lista de símbolos. |
Lista de símbolos Exibe uma lista de símbolos para a categoria selecionada. Marque a caixa de seleção situada à frente do símbolo para que ele fique disponível para inserção usando o comando AMFCFRAME. |
Estilo de texto de símbolo Define um estilo de texto para os símbolos geométricos utilizados em tolerâncias geométricas. Esta opção somente está disponível para as normas personalizadas. |
Linha de chamada |
Ponta de seta Especifica o tipo padrão da ponta de seta da chamada de detalhe para as chamadas de detalhe primária e secundária dos símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta denominado "Por NameOfStandard", ele será vinculado à configuração da ponta de seta da chamada de detalhe das configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração do tipo de ponta de seta para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Tamanho Especifica o tamanho padrão da ponta de seta da linha de chamada para os símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar o tamanho denominado "Por NameOfStandard", ele será vinculado à configuração de seta das configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, o valor do tamanho da seta para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterado adequadamente.
Ponta de seta da superfície Especifica a ponta de seta a ser utilizada para linhas de chamada de indicação da superfície. Nota: Esta opção é visível somente para as normas que permitem linhas de chamada de indicação da superfície.
Cor Especifica a cor padrão da chamada de detalhe para os símbolos de tolerância geométrica. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", ela será vinculada à configuração da cor da chamada de detalhe das configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração de cores para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Texto |
Altura Especifica a altura padrão do texto dos símbolos de tolerância geométrica. Se o padrão atual for um "padrão personalizado", será possível especificar uma altura de texto não padronizada. Caso contrário, o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical restringe a seleção a um valor da lista. Nota: Se você selecionar a altura do texto denominada "Por NameOfStandard", ela será vinculada à configuração da altura base nas configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração de altura de texto para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Cor Especifica a cor padrão do texto dos símbolos de tolerância geométrica. Se a altura do texto for alterada, a cor é alterada automaticamente para a cor padrão correspondente a essa altura do texto. As cores dos objetos de texto são definidas na caixa de diálogo Parâmetros de propriedades de objetos. Nota: Se você selecionar a cor denominada "Por NameOfStandard", ela será vinculada à configuração da cor do texto base nas configurações da norma de desenho principal. Quando a configuração principal é alterada, a configuração de cor do texto para símbolos de operação de tolerância geométrica é alterada adequadamente.
Restaurar padrões Reverte todos os valores para os valores padrão da norma de desenho. |
