Referência do atributo de borda de desenho (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Bordas do desenho são fornecidas como arquivos .dwg que contêm objetos de formatação específicos, exigidos pelo comando AMTITLE.
O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical é fornecido com diversos arquivos DWG de borda de desenho para cada norma de desenho e tamanho do papel compatíveis. Por exemplo, a borda de desenho para A4, horizontal para a norma JIS é jis_a4l.dwg. É possível copiar estes arquivos, personalizar e configurar o sistema para utilizar as bordas de desenho personalizadas.
Item Descrição
1 Moldura interna, normalmente desenhada na camada 0
2 Moldura externa, normalmente desenhada na camada AM_BOR
3 Objeto TEXTO contendo uma palavra chave que identifica uma posição chave.
O ponto de inserção de objetos de texto que identifica posições chave. O comando AMTITLE utiliza esses pontos para aplicar várias opções. Por exemplo, ele utiliza o ponto de inserção do texto !GENTITLE_INSERT como o ponto de inserção do bloco de legenda. As palavras-chave e as opções que estão disponíveis variam de acordo com cada norma de desenho.
Palavra-chave Objetivo
!GENTITLE_INSERT
Identifica o ponto de inserção de blocos de legenda
!GENTITLE_INSERT_EXT1
Identifica o ponto de inserção do primeiro bloco de legenda de extensão
!GENTITLE_INSERT_EXT2
Identifica o ponto de inserção do segundo bloco de legenda de extensão
!GENTITLE_LL
Identifica o canto inferior esquerdo da área efetiva de desenho. Normalmente, esse é o canto inferior esquerdo da moldura interna. No entanto, na ilustração acima, !GENTITLE_LL é colocado acima do canto inferior esquerdo. Isso é porque a borda do desenho é para o tamanho de papel A4. Nesse tamanho de papel, quando você insere um bloco de legenda, ele ocupa a maior parte do espaço inferior, tornando-a indisponível para uso como área de desenho.
!GENTITLE_LU
Identifica o canto superior esquerdo da área efetiva de desenho. (O padrão GB utiliza esse ponto para inserir números de peça invertidos)
!GENTITLE_RU
Identifica o canto superior direito da área efetiva de desenho
!GENTITLE_MAX
Identifica o canto superior direito da moldura externa
!GENTITLE-BLLOC
O ponto de inserção da borda do desenho
