O traçado de contornos é útil se você deseja criar uma polilinha fechada que trace o limite de uma área fechada, especialmente se está recortada por múltiplos objetos. Você pode copiar o contorno (polilinha) e processá-lo, por exemplo, para calcular as cotas ou o momento de inércia.
O comando AMCONTIN traça o contorno interior de uma área. Para começar o traçado, selecione as arestas do limite da região ou clique dentro da área fechada.
O comando AMCONTOUT traça o contorno exterior de uma área. Para começar o traçado, selecione as arestas do limite da região.
O comando AMCONTRACE pode traçar o contorno de uma área, segmento a segmento. Também permite verificar se o contorno é aberto ou fechado.
Este comando oferece duas opções: exibir as extremidades abertas do contorno ou os pontos finais dos segmentos do contorno. Se você decide exibir as extremidades abertas do contorno, somente são exibidos os extremos do contorno. Se você decide exibir os pontos finais, o sistema para em cada canto ou vértice, exibe as coordenadas e pergunta se você deseja ou não continuar no modo passo a passo.
Se o comando localiza uma extremidade aberta no contorno, ele desenha um pequeno quadrado ao redor do ponto e reverte a direção. Se, durante o traçado em direção oposta, o comando localiza outra extremidade aberta no mesmo lugar, é nesse ponto que o contorno é aberto.
O programa situa todos os contornos criados por estes comandos em AM_4, por padrão (a camada atribuída às Linhas auxiliares na caixa de diálogo Configurações de camadas/objetos, por padrão).
