Utilize esta caixa de diálogo para descrever a variação permitida da geometria nominal.
Guia Símbolo |
| Opções
Fornece opções de linha de referência. |
Linha de referência Liste as posições em que a linha de referência se anexa ao quadro do indicador de tolerância. |
Quadro superior Especifica a posição superior onde a linha de referência é anexada ao quadro indicador de tolerância. Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 1101:2017(E).
Quadro inferior Especifica a posição inferior onde a linha de referência é anexada ao quadro indicador de tolerância. Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 1101:2017(E).
Requisitos Contém botões e caixas de edição para especificar as variações. São nomeados apenas nas dicas de ferramentas. Aponte com o mouse para identificá-los. |
Inserir símbolo Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor. A visualização da área do desenho exibe o caractere especial, enquanto a caixa de diálogo exibe a sequência de teclas correspondente. |
Notas superiores Especifica o texto que deve ser exibido acima da tolerância geométrica. Na área do desenho, as notas e a tolerância geométrica movem junto como uma única entidade. |
Símbolo de geometria Exibe uma lista de símbolos que permite especificar a característica geométrica para a qual você está definindo a tolerância. Os símbolos da lista dependem do padrão atual. |
Tolerance 1 Especifica os dados principais de tolerância. Utilize a lista Inserir símbolo para inserir caracteres especiais como o símbolo de diâmetro ou de condição de máximo material. |
Tolerance 2 Especifica os dados secundários de tolerância. Esta opção somente está disponível para o padrão ANSI. |
Referência 1 Especifica a referência principal a partir da qual é medida a tolerância. |
Referência 2 Especifica a referência secundária a partir da qual é medida a tolerância. |
Referência 3 Especifica a referência terciária a partir da qual é medida a tolerância. |
Notas em linha Especifica o texto que deve ser exibido na mesma linha da operação de tolerância geométrica. Na área do desenho, as notas e a tolerância geométrica movem junto como uma única entidade. Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 1101:2017(E).
Notas inferiores Especifica o texto que deve ser exibido por abaixo da tolerância geométrica. Na área do desenho, as notas e a tolerância geométrica movem junto como uma única entidade. |
Em todo o contorno Adiciona a indicação "Todo o contorno" ao símbolo. Esta opção não está disponível para o padrão GOST. |
Em toda a parte Adiciona a indicação "Em toda a parte" ao símbolo. Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 1101:2017(E).
Tipo de indicador Exibe os tipos de indicadores de plano e operação. |
Indicador do plano de interseção
Indicador do plano de orientação
Indicador do plano de coleta
Indicador de operação de direção
Símbolo de geometria do indicador Exibe uma lista de símbolos que permite especificar as características geométricas ao definir a tolerância. |
Referência do indicador Especifica a referência para indicadores de plano e operação. |
Adicionar símbolo Adiciona um novo plano e símbolo de indicador da operação. Por padrão, esse botão fica inativo. Esse botão somente fica ativo quando há um valor na referência do indicador. Essa opção está disponível somente na revisão da ISO 1101:2017(E). |
Excluir símbolo Exclui o plano selecionado e o símbolo de indicador da operação. Esse botão somente fica ativo quando há dois ou mais símbolos. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Símbolo anterior Move do símbolo atual para o símbolo anterior do plano e indicador de operação. Esse botão fica ativo somente quando há dois ou mais símbolos, e o símbolo selecionado atualmente não é o primeiro símbolo entre os símbolos do indicador de plano e operação anexados ao indicador de tolerância. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Próximo símbolo Move do símbolo atual para o próximo símbolo do plano e do indicador de operação. Esse botão fica ativo somente quando há dois ou mais símbolos, e o símbolo selecionado atualmente não é o último símbolo entre os símbolos do indicador de plano e operação anexados ao indicador de tolerância. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Biblioteca Mostra todos os símbolos de tolerância geométrica da biblioteca de símbolos correspondente ao padrão do desenho atual. |
Opções de menu |
Carregar Carrega os parâmetros do símbolo selecionados na caixa de diálogo Tolerância geométrica. Esta operação substitui os parâmetros atuais da caixa de diálogo. |
Atualizar Substitui o símbolo selecionado na biblioteca com os parâmetros atuais da caixa de diálogo Tolerância geométrica. A visualização é atualizada para refletir os novos parâmetros. O nome do símbolo e o status standard não alteram. |
Excluir Remove o símbolo selecionado da biblioteca. |
Renomear Permite editar o nome do símbolo. O conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical valida o nome para garantir que os nomes de símbolo sejam únicos. |
Definir valor padrão Converte o símbolo selecionado no símbolo padrão da biblioteca. Aparece uma marca azul junto ao símbolo para indicar que é o símbolo padrão. A próxima vez que criar um símbolo de tolerância geométrica, será carregado automaticamente o símbolo padrão. |
Remover valor padrão Remove o status standard do símbolo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível para o símbolo padrão. Quando não há símbolo padrão selecionado, os parâmetros tomam como padrão os parâmetros as tolerâncias geométricas criadas ou editadas mais recentemente. |
Adicionar Salva os parâmetros atuais na biblioteca de símbolos como um novo elemento da biblioteca. Uma solicitação permite que você atribua um nome ao novo elemento. |
Import Importa os símbolos de tolerância geométrica da biblioteca de símbolos de outro desenho. Você somente pode importar símbolos do mesmo padrão e revisão que o símbolo de tolerância geométrica que está sendo editado. |
Limpar Apaga todos os dados e restaura as opções da caixa de diálogo para os valores padrão. |
Controles do quadro |
Adicionar quadro Adiciona um novo quadro indicador de tolerância ao símbolo de operação de tolerância geométrica existente. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Excluir quadro Exclui o quadro indicador da tolerância selecionada. Esse botão somente fica ativo quando há dois ou mais quadros. Os símbolos de indicador de operação, plano e em linha anexados a esse quadro também são excluídos. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Quadro anterior Move do quadro atual para o quadro indicador de tolerância anterior. Esse botão fica ativo somente quando há dois ou mais quadros, e o quadro selecionado atualmente não é o primeiro quadro do símbolo de operação de tolerância geométrica. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Próximo quadro Move do quadro atual para o próximo quadro indicador de tolerância. Esse botão fica ativo somente quando há dois ou mais quadros, e o quadro selecionado atualmente não é o último quadro do símbolo de operação de tolerância geométrica. Essa opção está disponível somente na revisão ISO 1101:2017(E). |
Guia Chamada de detalhe e texto |
Linha de chamada |
Ponta de seta principal Especifica o tipo da ponta de seta da linha de chamada primária. Quando a extremidade é estabelecida em Por Padrão, adquire a extremidade do padrão atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta selecionada do padrão de desenho atual (na caixa de diálogo Parâmetros Padrão ou Parâmetros de Tolerância geométrica), a extremidade deste símbolo será atualizada automaticamente. |
Ponta de seta secundária Especifica o tipo da ponta de seta da linha de chamada secundária. Quando a extremidade é estabelecida em Por Padrão, adquire a extremidade do padrão atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta selecionada do padrão de desenho atual (na caixa de diálogo Parâmetros Padrão ou Parâmetros de Tolerância geométrica), a extremidade deste símbolo será atualizada automaticamente. |
Ponta de seta da superfície Especifica o tipo de ponta de seta que será utilizado no final da linha de chamada de indicação de superfície. Quando a extremidade é estabelecida em Por Padrão, adquire a extremidade do padrão atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta selecionada para o padrão atual do desenho (na caixa de diálogo Configurações de tolerância geométrica), a ponta de seta deste símbolo será atualizada automaticamente. Nota:
Esta opção ficará disponível somente se houver uma linha de indicação de superfície para o símbolo que você está editando. |
| Editar chamada de detalhe/segmentos | |||
Adicionar Adiciona um condutor, segmentos ou nós de condutor. |
Remover Exclui um condutor ou segmentos de um condutor. |
| Editar anexo de objeto | |||
Anexar Anexa o símbolo a uma geometria do desenho. |
Separar Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
Linha de extensão da superfície Controla as opções de linhas de extensão para o ponto inicial do condutor. As linhas de extensão somente são desenhadas se você mover o ponto inicial do condutor para além do final da linha ou do arco anexado. As opções desta seção somente estão disponíveis se existem linhas de extensão para este símbolo. |
Deslocamento de objeto Define a distância entre o ponto inicial da linha de extensão e o objeto anexado. |
Sync Carrega valores para o deslocamento a partir da variável de sistema DIMEXO.
Extensão para além de chamada de detalhe Define a distância entre o ponto inicial do condutor e a extremidade da linha de extensão. |
Sync Carrega valores para a extensão a partir da variável de sistema DIMEXE.
Configurações Abre a caixa de diálogo Parâmetros de Tolerância geométrica e permite editar os parâmetros padrão para o padrão atual do desenho. |
