As snaps a objetos permitem selecionar pontos específicos de um desenho facilmente.
Também podem ser utilizados pontos e objetos existentes para definir pontos de snap virtuais. É possível usar esses pontos de referência virtuais para editar objetos ou adicionar objetos ao desenho.
Com os comandos de ajuda ao desenho, é possível definir:
O ponto relativo permite definir um ponto de snap virtual no desenho ao especificar-se suas coordenadas polares, com base no último ponto inserido.
Se você inicia esta função sem que outro comando esteja ativo, o programa somente obtém as coordenadas do ponto relativo. Se você deseja utilizar esta função para situar pontos no desenho enquanto um comando de desenho está ativo, inicie o comando e depois defina um ponto relativo.
Por exemplo, para desenhar uma linha, inicie o comando LINHA e especifique um ponto inicial. A seguir, inicie a função Ponto relativo ('AMPSNAPREL) como um comando transparente. O programa apresenta-lhe a seguinte solicitação:
Especifique o ângulo ou o [Ponto base]: insira um valor de ângulo e pressione Enter.
Distância: indique um valor de distância ou utilize o dispositivo assinalador para especificá-lo.
Nota: também é possível selecionar outro ponto base para definir o ângulo. Selecione o Ponto base no prompt de comando. O programa apresenta-lhe a seguinte solicitação:
Nova Base para ângulo: selecione um novo ponto no desenho e pressione Enter para especificar um valor de ângulo.
Com Ponto de referência, você pode definir um ponto de referência temporário para especificar pontos subsequentes no desenho.
Com Interseção virtual, você pode localizar o ponto de interseção aparente de duas linhas e usá-lo como um ponto de referência virtual.
Se você inicia esta função sem que outro comando esteja ativo, o programa somente obtém as coordenadas do ponto de interseção2# virtual. Se deseja utilizar esta função para localizar pontos no desenho enquanto um comando de desenho está ativo, inicie o comando e depois defina o ponto de interseção virtual entre as duas linhas selecionadas.
Por exemplo, para desenhar um círculo no ponto de interseção virtual de duas linhas, execute o comando CIRCLE. A seguir, inicie a função Interseção virtual ('AMPSNAPVINT) como um comando transparente. Selecione a primeira e segunda linhas para localizar o ponto de interseção virtual destas.
Centro do retângulo permite localizar o ponto de interseção entre as bissetrizes perpendiculares de duas linhas e usá-lo como um ponto de referência virtual.
Se você inicia esta função sem que outro comando esteja ativo, o programa somente devolve as coordenadas do ponto calculado. Para utilizar essa função para localizar pontos no desenho enquanto um comando de desenho estiver ativo, inicie o comando de desenho e, em seguida, selecione a função Centro de retângulo ('AMPSNAPCEN) como um comando transparente.
Esta função permite localizar pontos na linha aparente que passa por dois pontos selecionados.
Se você inicia esta função sem que outro comando esteja ativo, o programa somente obtém as coordenadas do ponto calculado. Para utilizar essa função para localizar pontos no desenho enquanto um comando de desenho estiver ativo, inicie o comando de desenho e, em seguida, selecione a função Meio de 2 pontos ('AMPSNAPMID) como um comando transparente.
Quando você inicia a função, o programa solicita que você especifique os primeiro e o segundo ponto. Para localizar o ponto central entre os dois pontos, insira 0.5 (o valor padrão), quando aparecer uma mensagem solicitando a Divisão de linha. Insira 0 para localizar o primeiro ponto e 1 para localizar o segundo. Também é possível inserir valores negativos e maiores do que 1.
