Caixa de diálogo Detalhe (conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Utilize essa caixa de diálogo para especificar as propriedades da vista de detalhe selecionada.
Escala de detalhe
Especifica a escala para a vista de detalhe.
Escala da área selecionada
Exibe a escala da área abaixo do limite de detalhe. Se o limite de detalhe não estiver em uma área de escala ou bloco da legenda, a escala da área selecionada será a mesma da escala do modelo.
Especificar por escala absoluta
Define a escala de ampliação do detalhe usando uma escala absoluta. É possível selecionar um valor predeterminado ou atribuir um novo.
Especificar por fator
Define o fator de escala de ampliação do detalhe em um fator. É possível selecionar um valor predeterminado ou atribuir um novo.
Seleciona automaticamente a escala em uma área de escala ou anotação selecionada.
Limite de detalhe
Especifica as propriedades da borda que determina o conteúdo do detalhe.
Identificador
Define um texto descritivo para identificar o detalhe. É possível selecionar um identificador válido na lista suspensa ou inserir diretamente um valor. Use “-” se você deseja criar uma vista de detalhe sem uma legenda.
Nota: O sistema não valida os dados que você insere diretamente nessa caixa.
Chamada de detalhe de anotação
Conecta a legenda do detalhe ao limite de detalhe com uma chamada de detalhe.
Mover
Move a borda de detalhe.
Vista de detalhe
Especifica as propriedades adicionais do detalhe.
Conteúdos da legenda
Especifica o conteúdo textual para a legenda da vista de detalhe. Normalmente, os seguintes campos são utilizados nas legendas da vista de detalhe.
  • IdVistaDetalhe: faz a avaliação do identificador da vista de detalhe.
  • VistaEscala: faz a avaliação da escala para a qual o detalhe é aumentado.
  • VistaTipo: sempre avalia o "detalhe", quando é utilizado em uma legenda da vista de detalhe.
Exibe a caixa de diálogo Campo, com a categoria do campo definida como Documentação do modelo. Quando você sair da caixa de diálogo Campo, o campo selecionado será inserido na posição atual do cursor na caixa Conteúdos da legenda. Se o cursor não estiver na caixa Conteúdos da legenda, todo o conteúdo dessa caixa será substituído.
Nota: As configurações de formato da caixa de diálogo Campo não são aplicadas para as vistas de detalhe criadas usando o comando AMDETAIL.
Detalhe no espaço atual
Na maioria dos casos, cria a vista de detalhe no espaço do modelo. Essa opção cria vistas de detalhe no layout somente se você estiver criando uma vista de detalhe para uma vista de anotação em um layout (essa opção cria a vista de detalhe no layout que contém a vista de anotação).
Viewport do original no layout
Cria a vista de detalhe no layout especificado. É possível especificar o layout usando a lista suspensa à direita.
Viewport da cópia no layout
Cria uma vista de detalhe no espaço do modelo e no layout especificado.
Detalhe associativo
Criar detalhe associativo
Cria a vista de detalhe como uma entidade da estrutura do Mechanical. Quando você selecionar essa opção, objetos de estrutura não Mechanical dentro da borda de detalhe serão excluídos da vista de detalhe.
Oculta temporariamente a caixa de diálogo para permitir que você remova ou adicione objetos da estrutura do Mechanical para a vista de detalhe. Em geral essa opção é utilizada para filtrar os objetos a partir de uma vista de detalhe.
standard
Remove todos os filtros e faz com que a vista de detalhe exiba objetos da estrutura do Mechanical que existem dentro do limite de detalhe.
Parâmetros
Exibe a caixa de diálogo Configurações da vista de detalhe da norma de desenho na qual se baseia a vista de detalhe selecionada.
