Guia Hachura (caixa de diálogo Modificar estilo de vista de corte - conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical)
Controla as propriedades de aparência e de comportamento dos objetos de hachura nas vistas de corte da documentação do modelo.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Hachura
Mostrar hachura
Quando selecionada, exibe as hachuras para indicar os componentes que são cortados pelo plano de corte.
Padrão
Define o padrão de hachura a ser utilizado para todas as hachuras nas vistas de corte.
Botão Padrão de hachura
Exibe a caixa de diálogo Paleta de padrões de hachura, que permite a seleção entre os padrões de hachura das normas ANSI, ISO e de outras normas da indústria.
Cor da hachura
Define a cor a ser utilizada para todas as hachuras nas vistas de corte. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Cor de plano de fundo
Define a cor do plano de fundo para hachuras nas vistas de corte. Escolha Nenhum para desativar a cor do plano de fundo. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Escala da hachura
Expande ou contrai o padrão de hachura.
Transparência
Define o nível de transparência para a hachura. Se você selecionar PorCamada, o nível de transparência no qual as hachuras das camadas serão desenhadas (MD_Hatching, por padrão) será indicado pelo controle deslizante.
Ângulo da hachura
Define uma lista de ângulos para uso pelas hachuras na vista de corte. O primeiro componente na vista de corte utiliza a primeira entrada na lista, o segundo componente utiliza a segunda entrada, e assim por diante. A lista deve conter pelo menos um ângulo.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Esse botão está visível somente para os estilos de vista de corte do conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical.
