Armazenamento de dados: Vault ou não
Com o Autodesk Civil 3D, você tem opções de mecanismos de armazenamento de dados.
O Autodesk Vault oferece uma solução para gerenciamento de dados segura e abrangente, mas requer gerenciamento formal de banco de dados e uso de procedimentos. Na maioria dos casos, ele também requer um servidor dedicado.
Você pode desejar um sistema mais simples. Nesse caso, é possível armazenar seus projetos em pastas e gerenciá-los em sua própria forma. Também é preciso estabelecer procedimentos para assegurar-se de que os dados não são, de forma não intencional, excluídos ou alterados. Estes procedimentos podem ser muito fáceis e seguros para uma pequena equipe no projeto no qual as pessoas não têm necessidade de acesso compartilhado para vários desenhos e no qual eles mantém contato com cada uma das outras atividades.
Para grandes equipes com um grande número de objetos de projeto compartilhado através de vários desenhos, o Vault pode fornecer uma solução melhor. Para realmente resolver esta pergunta, você precisa entender seus dados que fazem referência a estratégia e relacionamentos de objetos dentro de um projeto típico.
Para se familiarizar com o Vault, é possível instalar em um servidor da rede ou em seu próprio computador, experimente usá-lo, e reveja a documentação. É provável que você deseja utilizar o Vault se você estiver interessado em qualquer um dos seguintes recursos:
Para obter mais informações, consulte Como posso instalar o Autodesk Vault? em Ajuda de instalação.
