- As refexs são versáteis e fáceis de usar para diferentes tipo de DWG, se eles contêm um objeto único ou um projeto completo.
- As atualizações no desenho externo aparecem automaticamente no desenho hospedeiro quando este for aberto, e a notificação de atualizações é fornecida durante a sessão do desenho hospedeiro.
- Você pode aplicar legendas ao objetos em uma refex.
- Todo o conteúdo do desenho de referência é exibido, como um layout do lote ou uma superfície de solo existente contido em um desenho base.
- Os dados do corredor são acessados dentro de uma refex. Quando você cria desenhos de seção, é possível usar uma refex para trazer o desenho do corredor e a referência de dados para trazer o alinhamento necessário.
- As refexs podem ser usadas com atalhos aos dados ou com o Autodesk Vault.
- No Vault, um DWG refex é automaticamente colocado no projeto junto com o DWG que inclui a refex. Você pode efetuar o check-out do DWG de refex de forma independente. Quando o Vault estiver instalado, o Gerenciador de refex no Autodesk Civil 3D também mostra os ícones de status do Vault para cada DWG.
