Caixa de diálogo Importar camadas
Utilize esta caixa de diálogo para selecionar ou criar um template de configurações para controlar as configurações para objetos que são criados no desenho quando dados do ArcGIS são importados e para especificar o caminho para templates de configurações.
Esta caixa de diálogo é exibida após você clicar em Adicionar ao meu projeto na caixa de diálogo Autodesk Connector for ArcGIS.
Definir ícone da pasta ativa
Abre a caixa de diálogo Selecionar pasta ativa. Especifique a localização dos arquivos de template de configurações e clique em Abrir. A localização padrão é C:\Users\<nome_do_usuário>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versão>\ptb\ArcGISImportSettings\.
Nota: Esta é a localização onde os arquivos JSON do template de configurações são armazenados. Para compartilhar esses arquivos em uma organização, é possível definir o caminho para uma localização de rede ou uma localização no Forma Data Management.
Especificar template de configuração
Exibe os templates de configurações disponíveis no caminho ativo. Quando você seleciona um template de configurações editável, o botão Editar é ativado.
Nota: A opção <Configurações padrão> é de somente leitura. Aplica as configurações padrão a todos os dados em vez de utilizar um template de configurações.
Editar
Abre o Editor de configurações com o template de configurações selecionado aberto para edição.
Adicionar novo
Abre um template de configurações vazio no Editor de configurações.
Camadas selecionadas
Exibe as camadas que foram selecionadas na caixa de diálogo Autodesk Connector for ArcGIS e qual tipo de recurso foi especificado para ser criado com base nelas.
Importar
Importa os dados do ArcGIS usando o template de configurações selecionado no momento.
Nota: Se você selecionar dados de rede de tubulação para importar, a caixa de diálogo Mapeamento de esquemas será exibida. Se você selecionar dados raster para importação, a caixa de diálogo Importar dados raster do Autodesk Connector for ArcGIS será exibida.
