Caixa de diálogo Editor tabular de declive transversal
Visualizar e editar dados do declive transversal para cada curva.
Nota: As edições feitas no Editor tabular de superelevação ou no Gráfico de superelevação são dinâmicas. As alterações feitas em um são refletidas no outro.
Para ver uma descrição das fórmulas que são usadas para calcular os valores nesta caixa de diálogo, consulte Sobre variáveis e fórmulas de superelevação ferroviária.
Retrai todos os itens na vista em árvore.
Expande todos os itens na vista em árvore.
Adicionar uma estaca crítica de superelevação ferroviária
Especifica uma estaca ao longo do alinhamento. Selecione uma linha no editor e clique em ; o editor tabular é temporariamente fechado e a linha de comando solicita que você selecione uma estaca ao longo do alinhamento.
Remover uma estaca ou região crítica de superelevação ferroviária
Exclui a região selecionada ou a estaca.
Desfazer
Recupera os últimos dados alterados no Editor tabular de declive transversal.
Este botão afeta:
  • valor alterado em uma célula
  • cálculo do Gerenciador de curvas em declive transversal ou assistente Calculador de declive transversal
  • adição ou remoção de uma estaca crítica
  • remoção de uma região de transição
Refazer
Recupera os dados que foram restaurados, usando Desfazer no Editor tabular do declive transversal.
Este botão afeta:
Limpar todos os dados de superelevação ferroviária
Remove todos os dados de declive transversal, incluindo dados nas células, estacas críticas e regiões de transição.
Colunas
Curva em superelevação ferroviária
Esta coluna exibe a transição em regiões e a transição fora de regiões para curvas no alinhamento.
Expande cada região para visualizar ou editar os parâmetros do declive transversal.
Para adicionar manualmente uma nova estaca crítica, clique com o botão direito do mouse uma região ou um parâmetro Adicionar estaca.
As estacas essenciais incluem:
  • Nível de trilho final
  • Iniciar superelevação ferroviária completa
  • Começar a curva
  • Superelevação ferroviária completa final
  • Terminas a curva
  • Início de nível do trilho
Estaca inicial e Estaca final
Exibe a estaca inicial e a estaca final de cada região de transição. Quando você edita os campos para uma Região de transição de entrada, Região de transição de saída ou estaca crítica, o campo Comprimento é atualizado. Se a estaca crítica editada é a mesma que a Estaca inicial ou a Estaca final de uma Região de transição de entrada ou Região de transição de saída, o valor da estaca também é atualizado.
Comprimento
Exibe o comprimento para a Região de transição de entrada e a Região de transição de saída.
Nota: Este valor é somente leitura.
Sobreposição
Exibe o símbolo de aviso para áreas no alinhamento onde há sobreposição. Clique em , e uma caixa de diálogo de tarefa é exibida mostrando as opções para resolver sobreposição. As condições são uma situação de curva reversa ou uma situação de curva composta. Para resolver a sobreposição automaticamente, é possível selecionar a opção no Assistente Calculador de superelevação ferroviária - página Método de obtenção. No entanto, pode haver situações onde a sobreposição é criada editando manualmente os dados do declive transversal.
Aplicado à superelevação ferroviária
Especifica o valor de superelevação ferroviária aplicado (em mm ou pol.) que foi especificado no Assistente Calculador de superelevação ferroviária - página Método de obtenção.
Equilíbrio de declive transversal
Especifica o resultado (em mm ou pol.) do cálculo de superelevação ferroviária de equilíbrio para uma determinada velocidade e raio de curvatura.
Deficiência de superelevação ferroviária
Especifica a diferença (em mm ou pol.) entre superelevação ferroviária de equilíbrio e superelevação ferroviária aplicada.
Coeficiente de superelevação ferroviária
Especifica o coeficiente de superelevação ferroviária como percentual, que é a proporção entre a deficiência de superelevação ferroviária e o valor de superelevação ferroviária aplicada na estação crítica.
Gradiente da superelevação ferroviária
Especifica o valor de gradiente do declive transversal (elevação:trecho), que é a relação entre a diferença em declive transversal a partir da estaca crítica atual para a próxima estaca crítica, e o comprimento da transição.
Velocidade vertical
A velocidade (em m/s ou pés/s) que é aplicada para cima em uma curva. Isso especifica a taxa de alteração da superelevação ferroviária aplicada na velocidade máxima permitida de um veículo que passa sobre a curva de transição.
Aceleração lateral
A relação (em m/s^2 ou pés/s^2) na qual a força centrífuga é aplicada o exterior de uma curva.
Salto da superelevação ferroviária
Especifica o salto de superelevação ferroviária (m/s^3), que é a taxa de alteração da aceleração lateral de um veículo ao longo do tempo.
Raio da curva
Especifica o valor do raio da curva na estaca crítica.
Gradiente de superelevação ferroviária de equilíbrio
Especifica a relação entre a diferença em superelevação ferroviária de equilíbrio a partir da estaca crítica atual até a próxima estaca crítica, e o comprimento da transição.
Velocidade vertical da superelevação ferroviária de equilíbrio
Especifica a taxa de alteração da superelevação ferroviária de equilíbrio (aumentada ou reduzida em pé/s ou m/s) na velocidade máxima permitida de um veículo que passa sobre a curva de transição.
Gradiente de deficiência da superelevação ferroviária
Especifica a relação entre a diferença em deficiência de superelevação ferroviária a partir da estaca crítica atual até a próxima estaca crítica, e o comprimento da transição.
Velocidade do projeto
Especifica a velocidade máxima permitida do veículo que passa sobre a curva de transição.
Velocidade vertical da deficiência de superelevação ferroviária
Especifica a taxa de alteração da deficiência de superelevação ferroviária (aumentada ou reduzida em pé/s ou m/s) na velocidade máxima permitida de um veículo que passa sobre a curva de transição.
