É possível utilizar a guia Propriedades da área de contribuição para alterar a Estrutura da rede de tubulação de referência. A guia Propriedades da Área de Contribuição também exibe diversas propriedades somente para leitura para a área de contribuição.
Geral
Propriedades gerais
- Área. Exibe a área de contribuição calculada.
- Coeficiente de escoamento. Especifica o coeficiente de escoamento para a área de contribuição. Os valores aceitáveis estão entre 0,01 e 1,00. Um coeficiente de escoamento é utilizado ao calcular o escoamento com os métodos Racionais.
- De exclusão. Especifica se uma área de contribuição irá excluir outras áreas de contribuição.
As áreas de contribuição de exclusão não incluem outras áreas do mesmo Grupo de áreas de contribuição, independentemente de as demais áreas serem de exclusão ou não. Se uma bacia coletora for de exclusão, seu limite (e o caminho do fluxo) pode ser modificado por bacias coletoras existentes quando forem criadas ou por novas bacias coletoras quando forem criadas.
Quando uma área de contribuição é criada, ela verifica todas as demais áreas de contribuição no mesmo grupo para duas situações:
- Se a outra bacia coletora for de exclusão, e se a nova bacia coletora tiver algum (ou todo) o seu limite dentro da mesma, a outra bacia coletora de exclusão irá excluir a nova bacia coletora de si mesma.
- Se a nova área de contribuição for de exclusão, e se a outra área de contribuição tiver alguns de seus limites (ou todos) dentro dela, a nova área de contribuição excluirá a outra de si mesma.
- Objeto de referência. Também especifica um objeto para usar como referência para a área de contribuição. Selecione na lista ou clique em
Selecionar no desenho para selecionar um objeto de referência manualmente na área de desenho. As áreas de contribuição podem fazer referência a reservatórios, armazenamentos subterrâneos, canais e estruturas para descarga.
Nota: Áreas de contribuição podem ser associadas com uma única estrutura de rede de tubulação. A razão para esta associação é a de permitir que os dados da bacia coletora sejam exportados para o Storm and Sanitary Analysis. Quando áreas de contribuição estiverem associadas com uma estrutura, elas poderão ser exportadas e convertidas em uma sub-bacia do Storm and Sanitary Analysis. Sem nenhuma associação, no entanto, os dados de área de contribuição não poderão ser exportados.
- Rede de tubulação de referência. (Somente estruturas referenciadas) exibe o nome da rede de tubulação que contém a estrutura selecionada na lista Estrutura da rede de tubulação de referência.
- Nome de grupo da área de contribuição. Exibe o grupo no qual a área de contribuição foi criada. Para alterar o grupo de áreas de contribuição, você pode usar o comando Mover para o grupo de áreas de contribuição.
Caminho de fluxo
Tempo de concentração
- Método de cálculo. Especifica o método a ser usado para calcular o tempo de concentração: TR-55 ou Definido pelo usuário.
- Tempo de concentração(somente definido pelo usuário). Especifica a soma dos valores calculados de tempo do curso.
Segmentos de fluxo
Os segmentos de fluxo no TR-55 definem a localização ao longo da linha do caminho de fluxo onde há uma alteração no tipo de fluxo, na cobertura do solo e na inclinação. Use o caminho de fluxo da vista para editar o fluxo de dados do segmento e adicionar segmentos de fluxo do tipo necessário para a área de contribuição.
Adicionar segmento de fluxo. Inicia o comando Criar segmentos de fluxo na linha de comando e agrega um segmento novo à tabela de segmentos do fluxo.
Nota: Criar fluxo de segmentos e excluir botões de segmentos de fluxo não serão ativados se o caminho Método de Cálculo de tempo de concentração for definida como Usuário ‐ definido. Caminhos de fluxo definido pelo usuário não podem ter vários segmentos. Vários segmentos podem ser usados para representar diferentes terrenos para uso no tempo de concentração na equação TR-55. Se estiver especificando a definição pelo usuário do tempo de concentração, vários segmentos são desnecessários.
Excluir segmento de fluxo. Exclui o segmento do caminho de fluxo selecionado. A exclusão de um segmento de fluxo vai mesclar os comprimentos dos segmentos de fluxo, as inclinações serão relidas na superfície (se aplicável) ou recalculado. Velocidade e tempo de viagem serão recalculados.
Dados do segmento de fluxo
- Número. Exibe o número de identificação do segmento de fluxo. Especifica o número de identificação do segmento de fluxo.
- Tipo de fluxo. Exibe o tipo de fluxo do segmento. Fluxo da folha, Fluxo concentrado superficial ou Fluxo do canal.
- Comprimento. Mostra o comprimento do segmento do caminho de fluxo. A soma dos comprimentos dos segmentos de fluxo é exibida na parte inferior da tabela.
- Inclinação. Exibe a inclinação média do segmento do caminho de fluxo.
- Precipitação de dois anos e 24 horas (somente tipos de fluxo de folha). Exibe a profundidade da precipitação para o evento de tempestade de dois anos e 24 horas
- Tipo de superfície (somente tipos de fluxo concentrado superficial). Exibe o tipo de superfície do solo no segmento de fluxo. Pavimentado, Não pavimentado, Via fluvial com área gramada, Quase desencapado e sem cultivo, Linhas retas cultivadas, Pastagem de grama curta, Terreno arborizado ou Floresta com serapilheira densa.
- Rugosidade de Manning. (Somente tipos de fluxo de folha e canal). Exibe o coeficiente que representa a rugosidade do solo no segmento de fluxo.
- Área da seção transversal (somente tipos de fluxo de canal). Exibe a área de fluxo medida em um plano perpendicular ao segmento de fluxo.
- Perímetro molhado(somente tipos de fluxo de canal). Exibe o comprimento molhado ao longo da seção transversal de um canal.
- Velocidade (somente tipos de fluxo concentrado superficial e de canal). Exibe a velocidade calculada no segmento de canal da rota de fluxo ao usar a equação de Manning. Nos tipos de fluxo concentrado superficial, o cálculo é simplificado ainda mais usando uma variável baseada no tipo de superfície selecionado.
- Tempo. Exibe o número de minutos que uma gota d'água leva para fluir no segmento de fluxo. A soma do tempo de todos os segmentos de fluxo é exibida na parte inferior da tabela.
