Para publicar superfícies no Forma Data Management para fazer referência a elas em um modelo do Autodesk Revit
Para se preparar para publicar superfícies no Forma Data Management
Publique superfícies do Autodesk Civil 3D no Forma Data Management para que seja possível fazer referência a elas em modelos do Autodesk Revit como topografias.
Para publicar uma superfície do Autodesk Civil 3D no Forma Data Management, primeiramente você precisa instalar o Desktop Connector para Windows. Você também precisa ser membro de um projeto do Forma Data Management.
Se ainda não for membro de um projeto do Forma Data Management, peça ao administrador da conta do Forma Data Management para adicionar você a um projeto. Consulte Acesse o Forma Data Management na Ajuda do Autodesk Revit.
No Civil 3D, clique na guia Saídapainel ExportarPublicar superfíciesPesquisa para abrir a caixa de diálogo Publicar superfícies.
Nota: O comando Publicar superfícies também está disponível na guia Colaborar da faixa de opções e na guia contextual Superfícies da faixa de opções no menu suspenso Extrair da superfície.
Selecione as superfícies TIN que deseja publicar.
Nota: Superfícies de malha e superfícies grandes não podem ser publicadas com esse comando e são mantidas fora da seleção pelo filtro.
Em Especificar arquivo de saída, clique no botão Procurar e navegue até a pasta do Forma Data Management que deseja usar. Selecione um local em Forma Data Management\<hub>\<pasta>\<subpasta>.
Nota: O comando Publicar superfícies exige que você especifique uma localização em um local em Forma Data Management\<hub>\<pasta>\<subpasta>. As unidades conectadas do Forma Data Management são indicadas pelo ícone . As contas da unidade conectada são indicadas por um ícone de hub . É criada uma pasta dentro de um hub.
Especifique um nome de arquivo e clique em Salvar.
Nota: Por padrão, o arquivo terá o mesmo nome que o desenho atual e será salvo com uma extensão de nome de arquivo .shared.dwg. Por exemplo, se o nome do arquivo for desenho1.dwg, por padrão ele será salvo como desenho1.shared.dwg. Todas as superfícies especificadas são salvas no mesmo arquivo. Quando você estabelece um vínculo com a topografia do Revit, todas as superfícies do arquivo são vinculadas.
Clique em OK.
Se as configurações de estilo de superfície precisarem ser modificadas para garantir uma representação precisa da superfície no Forma Data Management e no Revit, será exibida uma caixa de diálogo de tarefa.
Clique em Publicar a superfície com o Estilo atualizado para atualizar o estilo automaticamente e continuar com a operação de publicação. O estilo de superfície no desenho atual do Civil 3D permanecerão inalterados.
Nota: Se você precisa repetir a operação de publicação usando o mesmo nome e localização de arquivo, é recomendável esperar cerca de um minuto antes de republicar, para que o processo anterior seja concluído primeiro. O tempo de processamento depende do tamanho da superfície.
Para visualizar desenhos publicados no Forma Data Management
Você pode visualizar e gerenciar na sua conta do Forma Data Management os desenhos publicados.
Para fazer referência a superfícies em um modelo do Revit
Para referenciar as superfícies em um modelo do Revit, vincule o arquivo de desenho publicado a partir do Civil 3D. No modelo do Revit, a referência às superfícies é feita como uma topografia.
No Revit, clique na guia Inserir painel Vincular Vincular topografia .
