Novidades: 2024.1, 2024.2, 2025, 2025.2
Cria um arquivo de peça e deriva os objetos selecionados da peça de origem para gerar a nova peça.
Faixa de opções: guia Gerenciar
painel Layout
Criar componente Faixa de opções: guia Esboço
Ícone do painel Mostrar. Selecione o painel Layout para exibi-lo.
painel Layout
Criar peça Selecione um ou mais blocos de esboço, corpos sólidos ou corpos de superfície e selecione Criar peça no menu de contexto.
Deriva um corpo único e mesclado sem uniões entre faces planas.
Deriva um corpo sólido único com uniões entre faces planas.
As aparências das faces planas dos componentes individuais são conservados.
Deriva uma única peça, que mantém cada componente como um corpo sólido individual. Por exemplo, uma montagem com 20 peças deriva em uma peça com 20 corpos sólidos.
Deriva uma única peça com corpos como superfície base.
Alguns objetos filhos são incluídos e outros excluídos.
Representa o componente selecionado na peça derivada como uma caixa delimitadora e cria um corpo a partir da forma da caixa delimitadora. Quanto menor for o nível de detalhe, menor será o consumo de memória. A caixa delimitadora é atualizada para refletir as alterações no componente derivado ou no componente base.
Representa o componente selecionado na peça derivada como um cilindro delimitador e cria um corpo a partir da forma do cilindro delimitador. Quanto menor for o nível de detalhe, menor será o consumo de memória. O cilindro delimitador é atualizado para refletir as alterações no componente derivado ou no componente base.
Nome da peça. Insira o nome da sua nova montagem.
Modelo. Selecione ou procure o modelo de peça a partir da qual deseja criar a nova peça.
Localização do novo arquivo. Digite ou navegue até a localização em que a nova peça foi salva. Use esta opção para selecionar uma peça já existente, caso necessário.
Estrutura padrão da lista de materiais. Selecione a estrutura da lista de materiais para a nova montagem.
Selecione para colocar a nova peça na montagem. Se esta opção está selecionada, o processo Criar Peça vai:
Se esta opção está desmarcada, o processo Criar Peça vai:
Nome da montagem de destino Insira o nome da nova montagem.
Modelo Selecione ou procure o modelo de montagem a partir do qual deseja criar a nova montagem.
Localização do novo arquivo Insira ou procure o local em que a nova montagem será salva. Use esta opção para selecionar uma montagem já existente, caso necessário.
Estrutura padrão da lista de materiais Selecione a estrutura da lista de materiais para a nova montagem.
Especifique a ordem dos objetos.
Selecione para exibir todos os objetos deriváveis sem considerar os seus status de exportação.
Marque a caixa para não manter o vínculo entre o componente base e a peça de destino.
Marque a caixa para suprimir o vínculo entre o componente base e a peça ou montagem derivada. Observação: Não está disponível quando a caixa Quebrar vínculo com componente base está marcada.
Marque a caixa para vincular a cor da face do componente base à peça de destino. Se desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino. Observação: É possível definir uma configuração para que a caixa de seleção Usar substituição de cor do componente de origem permaneça marcada ou desmarcada como padrão durante toda a sessão. Essa caixa de seleção pode ser acessada através da caixa de diálogo Opções do aplicativo, na guia Peça.
Marque a caixa para vincular a formatação de face do componente base à peça de destino.
Marque a caixa de seleção para impor a espessura da chapa de metal e outros parâmetros para o corpo derivado. Observação: Marque esta opção para eliminar uma incompatibilidade entre a espessura da peça e a espessura do estilo de chapa de metal definido. Se a espessura da chapa de metal não coincidir com a espessura na definição de estilo, a peça derivada não poderá ser planificada.
Marque a caixa de seleção para derivar um corpo sólido usando a caixa delimitadora mínima orientada.
Selecione ou insira um fator de escala para ser aplicado aos objetos derivados. O valor padrão é 1.0. Nota: As definições de bloco de esboço selecionadas e suas instâncias são dimensionadas. O fator de escala é agregado ao nome de bloco para indicar que se ajustou a escala do bloco.
Selecione para espelhar a montagem. Especifique o plano de trabalho XY, XZ ou YZ como plano de espelhamento. Observação: As instâncias de bloco do esboço relativas às definições de bloco selecionadas são espelhadas. No entanto, as definições de bloco não são espelhadas.
Execute Criar peça e feche a caixa de diálogo. A peça e a montagem de destino não são salvas no disco. Você salva ambas quando a montagem de destino é fechada.
Execute Criar peça e deixe aberta a caixa de diálogo. A peça e a montagem de destino são salvas no disco, mas nenhum delas é aberta. A janela da peça de origem permanece aberta e o comando Criar peça permanece ativo para que seja possível seguir selecionando diferentes objetos e criando mais peças.
