Pode ser criada uma peça derivada a partir de uma peça, montagem, peça de chapa de metal ou conjunto soldado. A origem é denominada componente base. Um componente derivado origina-se de um arquivo de montagem e pode conter peças, submontagens e peças derivadas. Selecione a geometria que você deseja adicionar, subtrair ou excluir do componente derivado resultante.
Novidades: 2022, 2024, 2024.2, 2025, 2025.2
Selecione operações, superfícies, esboços 2D e 3D visíveis, operações de trabalho, parâmetros e iMates a serem incluídos ou excluídos da peça derivada. Os esboços não compartilhados nem consumidos por operações são incluídos no componente base.
Criar um arquivo de peça:
Na faixa de opções, clique na guia Gerenciar
painel Inserir
Derivar
Na caixa de diálogo Abrir, procure o arquivo de peça (IPT) a ser utilizado como componente ou peça base e clique em Abrir.
Selecionar o estilo de derivação.
Cria uma peça derivada com um corpo sólido sem uniões entre as faces planas.
Cria uma peça derivada com um corpo sólido com uniões entre as faces planas.
Se a peça base contém um corpo único, cria uma peça de corpo único. Se a peça base contém vários corpos sólidos visíveis, selecione os corpos necessários para criar uma peça com vários corpos. Esta é a opção padrão.
Cria uma peça derivada com um corpo de superfície.
Na caixa de diálogo Peça derivada, os elementos do modelo serão exibido como uma hierarquia. Aceite os valores padrão ou utilize os botões Status, situados na parte superior, para alterar rapidamente o status de todos os objetos selecionados. Também é possível clicar em um ícone de status, localizado junto a um objeto individual, e alterar as opções de status.
Seleciona o elemento para incluir na peça derivada.
Exclui o elemento da peça derivada. Os elementos marcados com esse símbolo são ignorados nas atualizações da peça derivada.
Representa o componente selecionado na peça derivada como uma caixa delimitadora e cria um corpo a partir da forma da caixa delimitadora. Quanto menor for o nível de detalhe, menor será o consumo de memória. A caixa delimitadora é atualizada para refletir as alterações no componente derivado ou no componente base.
Representa o componente selecionado na peça derivada como um cilindro delimitador e cria um corpo a partir da forma do cilindro delimitador. Quanto menor for o nível de detalhe, menor será o consumo de memória. O cilindro delimitador é atualizado para refletir as alterações no componente derivado ou no componente base.
Se a peça base é uma peça com vários corpos, dos quais mais de um está visível, não é exibido nenhum corpo na tela de desenho. Para especificar o corpo ou os corpos a serem incluídos, expanda a pasta Corpos sólidos e utilize o botão Status para incluir ou excluir corpos.
Se necessário, clique em Selecionar a partir da base para permitir a seleção gráfica dos componentes na janela do componente base. Após selecionar os componentes, clique em Aceitar seleção
Utilize o menu suspenso Classificar para especificar a ordem dos nós da árvore, incluindo os parâmetros.
Se necessário, desative a caixa de seleção Mostrar todos os objetos para exibir apenas os elementos exportados na lista.
Especifique um fator de escala e um plano de espelhamento:
Aceite o fator de escala padrão de 1,0 ou especifique qualquer número positivo.
Se necessário, marque a caixa de seleção para espelhar a operação de peça derivada a partir da peça base.
Na guia Opções:
Marque a caixa Interromper vínculo com componente base para não manter o vínculo entre o componente base e a peça ou montagem derivada.
Marque a caixa Suprimir vínculo com componente base para eliminar o vínculo entre o componente base e a peça ou montagem derivada.
Se necessário, marque a caixa Vincular cor da face do componente de origem para vincular a cor do componente base à peça de destino. Se essa caixa permanecer desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino.
Se necessário, marque a caixa Vincular formatação de esboço do componente de origem para determinar se os blocos de esboço da peça derivada serão atualizados caso as linhas da peça de origem sejam alteradas.
Se necessário, marque a caixa Vincular estilos de chapa de metal para impor a espessura da chapa de metal e outros parâmetros para o corpo derivado.
Selecione Usar caixa delimitadora mínima orientada para representar o componente selecionado na peça derivada como uma caixa delimitadora. Observe que não há suporte para cilindros ortogonais.
Clique em OK.
Se você seleciona um grupo geométrico (como superfícies, por exemplo) para incluir na peça derivada, qualquer superfície visível adicionada posteriormente à peça base será derivada quando for atualizada. Após colocar a peça derivada em uma montagem, clique em Atualizar, para regenerar só a peça local, ou em Atualização global, para atualizar toda a montagem.
Também é possível incluir ou excluir esboços, geometria de trabalho e parâmetros.
Uma montagem derivada pode ser uma versão espelhada, simplificada ou em escala da original.
Para começar, crie um arquivo de peça. Se há um esboço ativo ao criar a peça, clique em Retornar para fechar o esboço.
painel Inserir
Derivar
Na caixa de diálogo Abrir, procure o arquivo de montagem (.iam) a ser utilizado como componente base.
Clique em Opções para especificar o estado de modelo e as representações que serão utilizados no componente derivado. Em seguida, clique em OK para fechar a caixa de diálogo Opções para abrir arquivos. Clique em Abrir para fechar a caixa de diálogo Abrir.
Cria uma peça derivada com um corpo sólido sem uniões entre as faces planas. Esta é a opção padrão.
Cria uma peça com vários corpos que retém os componentes selecionados como corpos sólidos individuais. Por exemplo, uma montagem com cinco peças cria uma peça com cinco corpos sólidos.
Cria uma peça derivada como um único composto de superfície que conserva as aparências dos componentes originais. Cria o menor arquivo no disco.
Na caixa de diálogo Montagem Derivada, os componentes da montagem serão exibidos em uma hierarquia. Na guia Corpos, aceite os valores padrão ou utilize os botões Status, situados na parte superior, para alterar rapidamente o status de todos os componentes selecionados.
Seleciona o componente para incluir na peça derivada.
Exclui o componente da peça derivada. Os elementos marcados com esse símbolo são ignorados nas atualizações da peça derivada. Os componentes desativados são excluídos; isso não pode ser alterado. Os componentes dependentes de um componente suprimido não são listados.
Subtrai o componente da peça derivada. Se o componente excluído executar a interseção com a peça, o resultado é uma cavidade.
Efetua a interseção com o componente selecionado na peça derivada. Ao menos um componente deve ter um status Incluir. Se o componente não efetuar a interseção com a peça derivada, o resultado não será um sólido.
Use o menu suspenso Classificar para especificar a ordem dos objetos derivados.
Se necessário, marque a caixa de seleção para conservar as junções entre as faces planas.
Clique na guia Outro para selecionar esboços, geometria de trabalho e parâmetros.
Somente iMates para montagens de nível superior podem ser derivadas. Se um dos participantes da iMate é uma caixa delimitadora, ela é um novo corpo e a face não está mais disponível. A iMate poderá ser utilizada, mas não editada.
Se deseja-o, desative a caixa de seleção Mostrar Todos os Objetos para exibir unicamente os elementos exportados na lista.
Clique na guia Representações para selecionar um estado de modelo, uma vista de projeto ou uma representação posicional. Se for selecionada nas caixas de diálogo Opções para abrir arquivos, será possível alterá-las aqui.
A representação da vista de projeto afeta o status dos componentes da guia Corpo. Por exemplo, uma ocorrência invisível é definida como Excluir. Não obstante, os componentes desativados permanecem incluídos.
Clique na guia Opções para selecionar Simplificação, se necessário. Você pode remover a geometria por visibilidade e tamanho para simplificar a peça. Por exemplo, um valor de visibilidade zero significa que serão removidos por completo os componentes ocultos de qualquer vista.
Se necessário, selecione as opções de Remoção de furos.
Marque a caixa Vincular cor da face do componente de origem para vincular a cor do componente base à peça de destino. Se essa caixa permanecer desmarcada, a aparência será definida como a aparência padrão da peça de destino.
Se apropriado, selecione o Modo de memória reduzida para reduzir os dados do navegador armazenados na peça. A redução de memória geral depende da complexidade da montagem. Um composto de superfície não armazena em cache nenhum corpo de origem.
Selecione Criar corpos independentes em booleano com falha para criar uma peça com vários corpos quando uma operação booleana falha em uma das opções de estilo de corpo sólido único.
Selecione Remover todos os espaços vazios internos para preencher todas as cascas vazias internas na peça derivada de corpo sólido.
Verifique se selecionou os parâmetros, as geometrias de trabalho, os esboços, as representações e os corpos necessários e clique em OK.
É possível criar uma peça substituta de montagem dentro de uma montagem para melhorar o desempenho e aumentar a capacidade.
Derivar montagem.Clique em OK para concluir.
