Especifica a influência dos parâmetros de produção e de funcionamento na validade da conexão.
No painel Transmissão de potência da guia Desenho, clique em Chave, Estriados com curva evolvente ou Estriados paralelos e, na guia Cálculo, clique em Condições de carga.
Tipo de junta
As splines estão unidas fortemente usando pressão ou fixadas com anéis que impedem o movimento axial.
As splines estão unidas de forma flexível para permitir o movimento axial.
Usa splines externas com dentes coroado para alinhamentos incorretos de até 5 graus. Observação: Esta opção está disponível somente para splines com curva evolvente e se a norma ANSI estiver selecionada.
Ka - Fator de aplicação
Este coeficiente reflete o efeito do caráter e o tipo de carga na diminuição da capacidade de carga ou o acoplamento. É determinado em função dos valores empíricos proporcionados na tabela a seguir:
Impulso | Tipo de carga | |||
Uniforme | Impactos leves | Impactos intermitentes | Impactos fortes | |
Uniforme | 1.0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 |
Impactos leves | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
Impactos médios | 2,0 | 2,2 | 2.4 | 2.8 |
Fator de vida útil de fadiga
Este coeficiente reflete o efeito do tipo de funcionamento e da vida útil adequada do acoplamento (medido em número de ciclos de torque) sobre o aumento da capacidade de carga do acoplamento. É determinado em função dos valores empíricos proporcionados na tabela a seguir:
Nº de ciclos de torque | Fator de vida útil de fadiga, Kf | |
Unidirecional | Totalmente bidirecional | |
10000 | 1.0 | 1.0 |
100000 | 0,5 | 0,4 |
1000000 | 0,4 | 0,3 |
10000000 | 0,3 | 0,2 |
Fator de vida útil de desgaste
Este coeficiente reflete o efeito do desgaste das superfícies de contato durante a vida útil adequada do acoplamento (medida em número de revoluções) sobre o aumento da capacidade de carga do acoplamento. É determinado em função dos valores empíricos proporcionados na tabela a seguir:
Número total de revoluções [milhões] | K w |
0,01 | 4,0 |
0,1 | 2.8 |
1 | 2,0 |
10 | 1,4 |
100 | 1.0 |
1000 | 0,7 |
10000 | 0,5 |
Fator de distribuição de carga
Nos acoplamentos com duas chavetas, a carga não é distribuída de maneira exatamente uniforme entre as duas chavetas por causa das imprecisões de produção e montagem. A superfície real de rolamento com carga do acoplamento é menor que a superfície de rolamento com carga que é calculada de forma teórica. O coeficiente entre as superfícies de rolamento com carga real e teórica do acoplamento vem determinado pelo coeficiente de distribuição da carga. Relativo à precisão do rolamento, o tamanho do coeficiente é localizado na faixa compreendida entre 0,6 e 0,8.
Fator de contato lateral do dente
O fator indica que a carga não está repartida de maneira uniforme em todos os dentes da spline devido a imprecisões de produção e montagem. Em uma precisão de montagem comum ou superior é assumido que a metade dos dentes suportam a carga (Ks = 0,5). Em splines com maior imprecisão de produção, somente um terço dos dentes suportam a carga (Ks = 0,3).
