Defina as junções de canto que você adiciona às faces da chapa de metal.
Faixa de opções: guia Chapa de metal
painel Modificar
Junção de canto
Controla a forma, o método de medida de folga, o tipo de sobreposição e os parâmetros de folga para a junção de canto.
Seleciona as arestas de modelo e especifica se são criadas fendas de canto.
Especifica nova geometria de canto entre faces existentes de chapa de metal coplanares ou que efetuam a interseção.
Especifica um canto com fenda. Utilize esta opção para abrir um canto quadrado para criar uma junção de canto de chapa de metal (normalmente, em um modelo de peça convertido).
Seleciona uma aresta modelo em cada face.
Denominada Chanfro quando as arestas selecionadas estão em uma face coplanar, e Junção quando as arestas selecionadas estão em faces não planas. Os controles incluem:
Use esta opção para criar uma folga de junção de canto que possa ser medida de um modo consistente com o uso de um calibrador de inspeção física.
Crie uma folga de junção de canto que possa ser medida a partir da face ao lado da primeira aresta selecionada até a segunda aresta selecionada. Essas junções de canto são consistentes com as junções produzidas pelas versões do Inventor anteriores à R2008.
(seleções coplanares/distância de folga máxima) Aplica o tipo de junção de Folga simétrica à junção de canto selecionada.
(seleções coplanares/distância de face/aresta) Aplica o tipo de junção Folga simétrica à junção de canto selecionada.
(seleções não planares/distância máxima de folga) Aplica o tipo de junção Folga simétrica à junção de canto selecionada.
(seleções não planares/distância de face/aresta) Aplica o tipo de junção Sem sobreposição à junção de canto selecionada.
(seleções coplanares/distância de folga máxima) Aplica o tipo de junção Sobreposição à junção de canto selecionada.
(seleções coplanares/distância de face/aresta) Aplica o tipo de junção Sobreposição à junção de canto selecionada.
(seleções não planares/distância de folga máxima) Aplica o tipo de junção Sobreposição à junção de canto selecionada.
(seleções não planares/distância de face/aresta) Aplica o tipo de junção Sobreposição à junção de canto selecionada.
(seleções coplanares/distância de folga máxima) Aplica o tipo de junção Sobreposição inversa sobreposição à junção de canto selecionada.
(seleções coplanares/distância de face/aresta) Aplica o tipo de junção Sobreposição inversa à junção de canto selecionada.
(seleções não planares/distância de folga máxima) Aplica o tipo de junção Sobreposição inversa à junção de canto selecionada.
(seleções não planares/distância de face/aresta) Aplica o tipo de junção Sobreposição inversa à junção de canto selecionada.
Especifica a sobreposição como uma porcentagem da espessura do flange usando um valor decimal que varia de 0 a 1. Esta opção é válida quando o tipo de sobreposição é: sobreposição ou alterar sobreposição.
Gap: especifica a distância entre as arestas (ou entre uma face e uma aresta) da junção de canto. Insira um valor se for diferente do valor padrão.
Espessura: o valor especificado no estilo da chapa de metal ativo. Se o valor tiver sido editado previamente, você poderá redefini-lo para o parâmetro definido no estilo da chapa. Também é possível utilizar as opções na lista suspensa para:
Especifica como o canto é estendido.
Projeta a primeira face para que se alinhe com a segunda face.
Projeta a primeira face perpendicular à segunda face.
Para obter informações sobre a guia Vergadura, consulte a referência às opções de vergadura de chapa de metal.
Para obter informações sobre a guia Canto, consulte a referência às opções de canto de chapa de metal.
