Caixa de diálogo Gerador de componentes de molas de extensão - guia Cálculo
Define os parâmetros para o cálculo das molas de extensão.
Tipo de cálculo de resistência
Projeto da mola de extensão | São projetadas as cotas da mola de extensão para a carga da mola especificada. |
Cálculo de verificação da mola | Calcula as cotas da montagem e executa uma verificação da resistência da mola de extensão para a carga e as cotas da mola especificadas. |
Cálculo das forças de trabalho | São calculadas as forças induzidas pela mola de extensão com as cotas especificadas. |
Opções de cálculo
Selecione as opções para calcular a mola.
Tipo de projeto | Observação: Esta opção está disponível unicamente se for selecionado Projeto da mola de extensão na área Tipo de cálculo de resistência. |
| | F, Cotas da montagem d, L 0 , n, D, Gancho | São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o diâmetro da mola e o tamanho do gancho válidos para a carga F 1 , F 8 e as cotas da montagem L 1 , L 8 , H da mola de extensão especificadas. |
| | F, Cotas da montagem, Gancho d, L 0 , n, D | São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o diâmetro e o comprimento da mola válidos para a carga F 1 , F 8 e as cotas da montagem L, L 8 , H e a forma do gancho da mola de extensão especificadas. |
| | F, D d, L 0 , n, Cotas da montagem, Gancho | São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento e as cotas de montagem L 1 , L 8 , H adequados e o tamanho do gancho para a carga específica F 1 , F 8 e o diâmetro da mola de extensão. |
| | F, D, Gancho d, L 0 , n, Cotas da montagem | São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento e as cotas de montagem L 1 , L 8 , H adequados para a carga específica F 1 , F 8 e o diâmetro da mola de extensão e a forma do gancho. |
| | F 8 , D, Cotas da montagem, Gancho d, L 0 , n, F 1 | São projetados o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento da mola e a força requerida F 1 no estado pré-carregado adequados para a força de trabalho específica F 8 , o diâmetro e as cotas de montagem L 1 , L 8 , H e a forma do gancho da mola de extensão. |
Método de correção da curvatura da tensão | Use a lista suspensa para selecionar o método de correção da curvatura da tensão. |
| | Com as molas helicoidais, a tensão que aparece nas espirais com uma carga determinada é calculada para a torção simples. As espirais são submetidas a uma tensão de dobra adicional devido a seu arredondamento. Portanto, a tensão é corrigida no cálculo com um coeficiente de correção. Como habitualmente são usados vários coeficientes diferentes, deve ser selecionado da lista o coeficiente que seja adequado ao uso local ou às recomendações das normas. |
| | Observação: A partir do ponto de vista da verificação da resistência de uma mola exposta a uma carga estática, utilizar o coeficiente de correção do Gahner fornece os melhores resultados. |
| | Dica: Com molas expostas a carga estática, as correções não são executadas. |
Cargas
Os campos de edição são ativados se for selecionado Cálculo das forças de trabalho na área Cálculo de resistência da mola.
Cotas
Insira ou meça as cotas da mola.
Observação: A disponibilidade dos campos de edição depende da opção que for selecionada na área Tipo de cálculo de resistência.
Pré-tensão da mola
As molas de extensão conformadas a frio são produzidas preferivelmente com pré-tensão, com espirais ativas fechadas. A pré-tensão da mola tem um efeito considerável no aumento de sua capacidade de carga. Para deformar a mola até o comprimento adequado, utilize uma carga superior à usada com as molas sem pré-tensão. A pré-tensão aparece nas espirais da mola no processo de enrolar o arame da mola, e seu tamanho depende do material utilizado, o índice da mola e o método para enrolá-lo. A pré-tensão da mola é significativamente menor nas molas que são enroladas em máquinas para o enrolamento de molas automático.
Tensão em estado livre | Insira o valor da tensão em estado livre. Clique na seta para abrir a caixa de diálogo Extensão inicial para diâmetros especificados, onde é possível definir o valor. Observação: o campo de edição somente é ativado se for selecionada a opção Pretensionado na lista suspensa anterior. |
Material da mola
Selecione o material da mola e suas propriedades. Clique em
para abrir o banco de dados de materiais, que permite selecionar o material adequado.
Advertência: os parâmetros de resistência do material são determinados empiricamente e refletem os valores mínimos aplicáveis a um grupo de materiais. Ainda que os valores determinados desta forma sejam próximos aos obtidos usando a medida de materiais concretos, nos cálculos finais é recomendado usar os parâmetros do material indicados na folha do material ou nas especificações do fabricante.
Material | Especifica os valores do material indicados pelo usuário ou selecionados no banco de dados de materiais. |
| | Se um material é selecionado no Banco de dados de materiais, seus valores são inseridos automaticamente nos campos de edição seguintes e os campos são bloqueados. Para desbloquear o campo, desative a caixa. |
Tensão de torção admitida | Insira um valor. |
Módulo de elasticidade em cisalhamento | Insira o módulo de elasticidade do material da mola. |
Densidade | Insira a densidade do material da mola. |
Fator de utilização do material | Insira o fator de utilização do material da mola. Clique na seta ao lado do campo de edição onde é possível definir o valor. |
| | O coeficiente fornece a relação entre a tensão de torção de uma mola a plena carga e a tensão de torção suportada, isto é, u S » τ 8 / τ A . Se for selecionado um valor maior, será preciso menos material para a criação da mola, as cotas da mola e o espaço de montagem também serão reduzidos, mas a garantia da estabilidade da mola durante seu funcionamento será menor, e vice-versa. Assim, este coeficiente é um valor recíproco da relação de segurança. Em condições normais de funcionamento, é recomendado que o valor do fator de utilização do material esteja localizado dentro da faixa ou S = 0,85 ... 0,95. Podem ser utilizados valores menores para molas que funcionem em ambientes agressivos, altas temperaturas ou que sofram cargas de impacto. |
| | O valor do fator de utilização do material é selecionado em uma caixa de diálogo que inclui a faixa de valores recomendados. |
Cotas da montagem
H, L 1 L 8 | Calcula o comprimento de uma mola a plena carga para a deflexão de trabalho e o comprimento da mola pré-carregado especificados. |
H, L 8 L 1 | Calcula o comprimento de uma mola pré-carregada para a deflexão de trabalho e o comprimento da mola a plena carga especificados. |
L 1 , L 8 H | Calcula a deflexão de trabalho para os comprimentos especificados de uma mola pré-carregada e uma mola a plena carga. |
Espiras da mola
Arredondamento do número de espirais | Defina o valor para arredondar o número de espirais. |
Número de espirais ativas | Especifique o número de espirais ativas da mola. |
Mais
Exibe opções adicionais para projetos de mola. Para ver a área Mais opções, clique em
Mais, no canto inferior direito da guia Cálculo.
Projeto do desvio de trabalho |
Observação: Só está disponível se for selecionado Projeto da mola de extensão na área Tipo de cálculo de resistência e as opções seguintes na lista suspensa Tipo de projeto: F, D  d, L 0 , n, Cotas da montagem, Gancho ou F, D, Gancho  d, L 0 , n, Cotas da montagem. |
Não especificado | É projetada uma deflexão de trabalho da mola válida para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Desvio mínima de trabalho | É projetada uma deflexão de trabalho da mola válida, superior ao valor mínimo permitido Hmin, para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Desvio máxima de trabalho | É projetada uma deflexão de trabalho da mola válida, menor que o valor máximo suportado Hmáx, para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Faixa de desvio | É projetada uma deflexão de trabalho da mola válida, que é a mais próxima à deflexão requerida H', para a carga e o diâmetro da mola especificados. |
Projeto do diâmetro da mola |
Observação: Só está disponível se for selecionado Projeto da mola de extensão na área Tipo de cálculo de resistência e as opções seguintes na lista suspensa Tipo de projeto: F, Cotas da montagem  d, L 0 , n, D, Gancho ou F, Cotas da montagem, Gancho  d, L 0 , n, D. |
Não especificado | É projetado o menor diâmetro da mola válido para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Diâmetro Mínimo | É projetado o menor diâmetro da mola válido, maior que o valor mínimo suportado D2min, para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Diâmetro Máximo | É projetado o diâmetro exterior da mola válido, menor que o valor máximo suportado D1máx, para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Faixa de diâmetro | É projetado o diâmetro da mola válido mais próximo ao diâmetro requerido D', para a carga e as cotas da montagem da mola especificadas. |
Resultados
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Exibe os valores de cotas calculados como o fator de correção ou a massa da mola. Os valores são calculados ao clicar no comando Calcular.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
- Fator de correção de Wahl (K w )
- Constante de mola (k)
- Comprimento da peça com espirais da mola (L z )
- Comprimento limite teórico da mola (L 9 )
- Pressão de contato mínima Deflexão de carga da mola (s 1 )
- Deflexão total da mola (s 8 )
- Deflexão limite da mola (s 9 )
- Comprimento limite de teste da mola (L minf)
- Extensão inicial (F 0 )
- Força limite da mola (F 9)
- Pressão de contato mínima Tensão de carga (τ 1)
- Máx. Tensão de carga (τ 8)
- Frequência natural de oscilação da mola (f)
- Energia de deformação (W 8)
- Comprimento do arame esticado (l)
- Massa da mola (m)
Observação: Para obter uma descrição mais detalhada dos parâmetros calculados em unidades métricas ou imperiais, consulte o Manual do Engenheiro.
Resumo de mensagens
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Comandos da barra de ferramentas
