Criar referência de inserção
Cria elementos como cantos interiores definidos, que são difíceis de serem formados sem a utilização de processos mais caros.
| Acesse: |
| | Na guia , clique em . |
| Perfil |
Faces
Permite especificar um conjunto de faces do produto, do macho ou da cavidade para modelar uma inserção.
Contornos de perfil
Permite especificar um perfil para extruir o corpo principal de uma inserção.
| Extremidade - molde |
Plano
Permite especificar uma face plana na qual será definida a face final de uma inserção.
| Extremidade - Distância |
Direção
Permite especificar um eixo, uma aresta ou uma face plana para afloxar a inserção.
DistânciaPermite definir um valor para estender a inserção.
Direção
Controla a direção da inserção.
FolgaAtiva a guia Folga, na qual é possível especificar os parâmetros de folga.
Mais
Exibe mais opções na caixa de diálogo.
| Mais configurações | Permite definir os valores de e para a inserção. |
| Perfil | Por forma |
| Ferramenta do conjunto de faces |
Selecionar face semente
Marque antes de selecionar a face semente para encadear faces se as faces de limite forem adjacentes.
Selecionar faces de limite
Marque se for necessário incluir arestas de limite. Clique em Gerar/Atualizar o conjunto de seleção para adicionar as entidades selecionadas.
Clique em Adicionar o conjunto de seleção à seleção de faces para gerar o contorno do perfil.
Plano
Direção
Direção
Mais
Criação de uma inserção usando um modelo
| Perfil |
Permite especificar uma forma na lista suspensa.
| Posicionamento - Linear |
Plano
Permite especificar uma superfície plana, na qual o esboço de modelo será desenhado.
Referência 1
Permite especificar uma aresta como referência de localização.
Referência 2
Permite especificar uma segunda aresta perpendicular à primeira como referência de localização.
Direção
Controla a direção da referência.
| Posição - Concêntrica |
Plano
Referência concêntrica
Permite especificar um círculo, uma aresta de arco ou uma face cilíndrica para definir o centro do modelo.
| Posição - Valorizes de UV |
Face
Valores de UVPermite especificar os valores das coordenadas de UV.
Selecionar face
Permite especificar uma superfície como método de referência.
Selecionar componente
Permite especificar um componente como método de referência.
Referência
Permite especificar uma superfície ou um componente na janela de desenho, na qual será definida a face final de uma inserção.
Avançar
Amplia a inserção adiante.
Reverter
Amplia a inserção na direção inversa.
Referência
Permite especificar um componente na janela de desenho para recortar o sólido da inserção.
DistânciaPermite especificar um valor para estender a inserção.
Avançar
Reverter
Ambas as direções
Amplia a inserção adiante e também na direção inversa.
| Rotação |
ÂnguloPermite definir um ângulo para girar a inserção.
FolgaPermite ativar a guia Folga e definir os parâmetros de folga.
Expandir caixa de diálogo
Criação de uma inserção a partir de um esboço
| Perfil |
Contorno de esboço
Permite especificar um esboço de inserção de um ou vários perfis nos qual extruir a inserção.
Selecionar face
Referência
Avançar
Reverter
Referência
Avançar
Reverter
Ambas as direções
| Rotação |
Folga
| Tabela de parâmetros |
ValorPermite especificar as cotas da folga utilizando a imagem como guia.
