As restrições de montagem mantêm as posições dos componentes relativos entre si em uma montagem. Também é possível usar o atalho ALT+arrastar em vez da caixa de diálogo Inserir restrição ou do comando Montagem.
A geometria selecionada determina o tipo de restrição a ser aplicada:
Mantenha a tecla ALT pressionada, selecione e arraste o componente até a posição. À medida que arrastar sobre as operações em outras peças, a visualização exibe o tipo de restrição.
Opcionalmente, pressione a barra de espaço para circular pelas opções do tipo de restrição:
Opcionalmente, arraste o componente a uma nova posição e circule pelas opções de restrição.
Uma vez colocadas as peças na posição desejada, solte o botão do mouse para criar a restrição. Um som de snap indicará que os componentes estão em uma posição restringida.
Se a face a ser restringida estiver oculta, pause o cursor por um tempo suficiente até aparecer o comando Selecionar outro. Circule por todas as opções selecionáveis disponíveis e a seguir, clique no ponto central para confirmar a seleção e inserir a restrição.
Aparecerá um símbolo de restrição em ambos os componentes no navegador.
Use o atalho ALT+arrastar para inferir restrições. Pressione ALT e arraste um componente até a posição adequada. As restrições deduzidas podem ser vistas na janela de desenho ao arrastar o cursor sobre os componentes afetados.
Ao restringir componentes usando o atalho ALT+arrastar, você pode alterar o tipo de restrição depois que começa a arrastar a primeira peça.
Solte a tecla Alt e clique em uma tecla de atalho:
Muda para uma restrição de coincidência. Pressione a barra de espaço para alterar para uma restrição de alinhamento.
Altera para uma restrição de ângulo. Pressione a barra de espaço para alterar a direção do ângulo do componente selecionado.
Altera para uma restrição de tangência. Pressione a barra de espaço para alterar entre uma restrição de tangência interior e exterior.
Altera para uma restrição de inserção. Pressione a barra de espaço para alterar a direção da inserção.
Altera para uma restrição de movimento de rotação. Pressione a barra de espaço para alterar a direção da rotação.
Altera para uma restrição de translação. Pressione a barra de espaço para alterar a direção do deslizamento.
Altera para uma restrição de transição.
