Para importar dados STEP ou IGES (ambiente de construção)
É possível importar um arquivo STEP ou IGES para uma peça nova ou existente. Também é possível inserir o arquivo em uma montagem.
Para arquivos IGES, use as opções Costurar automaticamente e promover e Ativar reparo avançado para limpar os dados à medida que eles forem importados. Você também pode usar a opção Verificar peças ao importar para detectar problemas de qualidade durante o processo de importação.
Abrir arquivo STEP ou IGES no Inventor
Observação: Para obter o melhor desempenho ao utilizar STEP, importe montagens como montagens. Não derive montagens em uma única peça.
  1. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Clique em Arquivo Abrir.
    • (Opcional; somente arquivos IGES) Abra ou crie um arquivo de peça e, em seguida, clique na guia Gerenciar, painel Inserir, Importar na faixa de opções.
  2. Execute um dos seguintes procedimentos:
    • Na caixa de diálogo Abrir arquivo, defina Arquivos do tipo como STEP ou IGES.
    • (Somente IGES) Na caixa de diálogo Importar, defina Arquivos do tipo como IGES.
  3. Selecione o arquivo e clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de importação:
    • Se apropriado, especifique os Diretórios de destino de peças e montagens.
    • Selecione sólidos, superfícies, fios e pontos como entidades a serem importadas.
    • Se estiver importando superfícies, selecione Mapeamento de grupo de construção para importar os dados para o ambiente de construção. Selecione Costurar e promover automaticamente para combinar as superfícies com arestas coincidentes em uma superfície composta e promovê-las para o ambiente de peças.
    • Especifique se quer que os dados sejam mapeados em um ou vários grupos do ambiente de construção ou diretamente como operações compostas. Indique se as coleções devem ser criadas a partir de níveis ou de grupos. Se quiser, é possível incluir um prefixo nos nomes dos grupos, como nome do arquivo de origem.
    • Selecione entre as Opções e Opções de conversão posteriores aplicáveis.
    • Especifique se deseja que os dados sejam verificados durante a conversão.
  4. Clique em Ok.
Inserir arquivo STEP ou IGES na montagem
  1. Abra o arquivo de montagem de destino do Autodesk Inventor ou crie um arquivo de montagem.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Montar painel Componente Inserir.
  3. Na caixa de diálogo Inserir componente, defina Arquivos do tipo como STEP ou IGES.
  4. Selecione o arquivo e clique em Opções. Na caixa de diálogo Opções de importação:
    • Especifique o Diretório de destino de peças e o Diretório de destino de montagens se quiser alterar os padrões.
    • Selecione em sólidos, Superfícies, Fios e Pontos como Entidades a serem importadas.
    • Especifique se quer que os dados sejam mapeados em um ou vários grupos do ambiente de construção ou diretamente como operações compostas. Indique se as coleções devem ser criadas a partir de níveis ou de grupos. Se quiser, é possível incluir um prefixo nos nomes dos grupos, como o nome do arquivo de origem.
  5. Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e, em seguida, clique em Abrir para importar o arquivo STEP ou IGES usando as configurações especificadas.
    Se o arquivo IGES contiver subfiguras 308/408, ele será aberto como uma montagem. A opção Costurar automaticamente e promover automaticamente costura e promove superfícies para cada peça resultante, se possível. Quando a montagem está aberta, nem todos os dados do ambiente de construção ficam visíveis. Ative as peças individuais para que sejam costuradas e promovidas. Assim que os dados forem importados, ficarão visíveis na montagem.
Ignorar definições 308/408 em arquivos IGES (opcional, Inventor)
