Adicionar, editar, exibir/ocultar e alternar entre cotas de referência e cotas de esboço normais em Tubos e tubulações
Após concluir uma rota, as cotas do esboço de rota são ocultadas por padrão. Exiba ou oculte a visibilidade das cotas para as rotas. As regiões de rota automática não têm cotas, portanto não são exibidas as cotas associadas.
Ative o trecho.
No navegador Modelo, clique com o botão direito do mouse em um rota e execute uma das seguintes ações:
Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione Esc para sair do comando.
Durante a criação de uma rota para a frente, quando a opção Cota automática é marcada no menu de contexto, os segmentos de rota de esboço são criados automaticamente usando cotas de esboço normais. Não afeta o esboço de rota criado previamente quando não for ativada esta opção.
Uma vez concluída a rota, as cotas de esboço e as cotas de referência podem ser alteradas usando o comando Cotas de referência.
No ambiente de rota, se a ferramenta de roteamento ortogonal 3D não estiver ativada, execute uma das seguintes ações:
painel Criar
Rota e, em seguida, clique no último ponto de rota que você acabou de criar.
painel Criar
Rota.Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e ative Cota automática.
Defina o próximo ponto de rota.
As cotas de esboço são adicionadas aos novos elementos de rota.
Para cancelar a criação das cotas de esboço para o esboço da rota para a frente, clique com o botão direito do mouse e desative Cota automática.
Continue criando rotas para a frente.
Para editar segmentos de rota de esboço, utilize os comandos Cota geral ou Parâmetros para alterar as cotas de esboço normais. Também podem ser editados no local ao clicar duas vezes. Já que as cotas lineares e angulares podem ser inseridas entre o esboço de rota e a geometria de referência, utilize o comando Incluir geometria para inserir geometria de referência.
Ative a rota que contém o segmento de rota de esboço.
Opcionalmente, inclua geometria externa no esboço de rota.
Na janela de desenho, assegure-se de que tenha sido selecionada uma cota em lugar de um esboço de rota. O símbolo seguinte deve estar associado ao cursor.
Para alterar a cota linear, o raio da vergadura ou o ângulo incluído, execute uma das seguintes ações:
Na faixa de opções, clique na guia Rota
painel Restringir
Cota.
painel Parâmetros
Parâmetros e edite o parâmetro de modelo do raio da dobra ou segmento de rota apropriado. Para verificar que parâmetro de modelo é utilizado para selecionar a cota, clique com o botão direito do mouse na cota e selecione Propriedades de cota.Na janela de desenho, clique com o botão direito do mouse e selecione Concluir ou pressione Esc para sair do comando.
Ao editar os segmentos de rota de esboço, utilize o comando Cota de referência para alterar cotas de esboço normais para cotas de referência. Se seu projeto precisar, utilize cotas de esboço normais para dirigir a geometria de rota e utilize as cotas de referência para permitir as atualizações dinâmicas.
Na faixa de opções, clique na guia Esboço
painel Formato
Cota de referência.
