Configura as preferências para o esboço.
Arquivo
Opções
guia Esboço
Preferências do esboço 2D
Configurações
Controle as configurações de exibição, criação, inferência, arraste liberado e sobrerrestrição de restrições e cotas de esboço. É possível selecionar as restrições que deseja remover durante o arraste liberado nas configurações do Modo de liberação, você pode escolher não criar restrições automaticamente desativando a opção Inferência da restrição.
Configura a transição da curva da spline entre pontos. Determina o tipo inicial de solução para uma spline.
Configura o método de ajuste para criar uma spline com continuidade suave (mínimo G3) entre pontos. Adequado para superfícies de classe A.
Configura o método de ajuste para criar uma spline utilizando o método de ajuste do AutoCAD (mínimo G2). Não adequado para superfícies de classe A.
Configura o método de ajuste para criar uma spline com continuidade suave (mínimo G3) e boa distribuição da curvatura. Adequado para superfícies de classe A. Leva mais tempo para calcular e criar os maiores arquivos.
Configura a barra deslizante para predeterminar o aperto e o afrouxamento para uma spline 2D. Se uma spline 2D criada utilizando um método de ajuste padrão do AutoCAD é convertida para uma spline de energia mínima, a configuração da barra deslizante é utilizada.
Configura os elementos do sistema de coordenadas e da grade para exibir ao esboçar. Selecione a caixa de seleção exibir o elemento. Desmarque a caixa de seleção ocultar o elemento.
painel Opções
Configurações do documento
guia Esboço.Configura a exibição das linhas da grade no esboço
Configura a exibição de linhas da grade secundárias no esboço.
Configura a exibição do plano de eixos do esboço.
Configura a exibição do sistema de coordenadas para o plano de esboço.
Ativar a exibição instantânea (HUD)
A exibição instantânea ativa a Entrada dinâmica para que os valores numéricos e angulares possam ser inseridos diretamente nas caixas de entrada dos valores ao criar a geometria de esboço. Clique no botão Configurações para abrir a caixa de diálogo Configurações de exibição instantânea e alterar as configurações.
Caixa de diálogo Configuração de exibição instantânea
Quando ativo, o ponto inicial para um elemento do esboço é exibido como coordernadas Cartesianas (valores X e Y) nas caixas de entrada de valores próximas ao cursor. Desabilitar a Entrada do indicador desativa a exibição de coordenadas do ponto inicial de um elemento de esboço.
Utilize para alternar o ponto de início para um elemento de esboço entre coordenadas Cartesianas e Polares.
Ao selecionar, o ponto inicial de um elemento de esboço é exibido com valores de X e Y relativos à origem do esboço de X=0, Y=0. Este é o valor padrão.
Ao selecionar, o ponto inicial de um elemento de esboço é exibido com valores de comprimento (L) e ângulo (A) relativos à origem do esboço de X= 0, Y= 0.
Quando ativo, valores são inseridos utilizando uma combinação de coordenadas cartesianas e polares, dependendo do tipo de elemento de esboço sendo desenhado. As cotas são automaticamente inseridas na geometria de esboço quando a tecla Tab é utilizada para alternar entre campos de entrada de valores.
Quando esta configuração está desativada, valores são inseridos utilizando coordenadas cartesianas Delta X e Delta Y apenas. Coordenadas polares não podem ser utilizadas. As cotas são automaticamente inseridas na geometria de esboço quando a tecla Tab é utilizada para alternar entre campos de entrada de valores.
Opções de entrada de cotas
Quando selecionado, as coordenadas cartesianas X e Y positivas e negativas são inseridas. Os valores são calculados com base no último ponto de escolha.
Quando ativo, valores são inseridos utilizando uma combinação de coordenadas cartesianas e polares, dependendo do tipo de elemento de esboço sendo desenhado. Os valores são calculados com base no último ponto de escolha. Este é o valor padrão.
Configura o comportamento do snap para tarefas de esboço. Ative a caixa de seleção para ativar a snap. Desmarque a caixa de seleção para desativar a snap.
Permite a capacidade de selecionar e projetar a geometria existente no esboço atual "atritando" as linhas existentes. As linhas são projetadas como geometria de referência. Selecione a caixa de seleção para utilizar o projeto automático. Desmarque a caixa de seleção para suprimir o projeto automático.
Ao criar um editar um esboço, ele projeta as arestas da face selecionada automaticamente no plano de esboço como geometria de referência. Selecione a caixa de seleção para criar geometria de referência automaticamente para esboços novos e editados. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a criação de geometria de referência.
Quando essa opção for selecionada, sempre que você projetar uma geometria, ela será projetada como geometria de construção. Por padrão, esta opção não está selecionada.
Quando selecionado, especifica que a janela de desenho seja reorientada para que o plano do esboço seja paralelo à vista para novos esboços. Desmarque a caixa de seleção para criar um esboço no plano de esboço selecionado independente da orientação da vista.
No ambiente de peças controla o comportamento de Examinar:
No ambiente de montagem controla o comportamento de Examinar ao criar ou editar um esboço de montagem.
Especifica a preferência para a origem da peça criada em novos esboços. Esta caixa de seleção está marcada por padrão. Desmarque a caixa de seleção para projetar a origem manualmente. Não disponível em esboços de montagem do Inventor.
Quando selecionado, infere alinhamento entre pontos de final da geometria recém criada e pontos da geometria existente. Linhas pontilhadas temporárias são mostradas para indicar o alinhamento inferido.
Quando não selecionado, o alinhamento inferido relativo aos pontos específicos pode ser temporariamente invocado passando o cursor sobre pontos enquanto estiver no comando de esboço.
Define um padrão para ativar ou desativar a caixa de seleção Vínculo na caixa de diálogo Inserir imagem. A opção Vínculo permite que as alterações realizadas em uma imagem sejam atualizadas no Inventor.
Controla o ajuste automático de operações de esboço.
O ajuste automático mantém a forma original do esboço quando a primeira cota é adicionada. Desmarque essa opção se não desejar que a distância entre a origem e as geometrias do esboço seja ajustada automaticamente.
Dobra automática na criação de linhas 3D
Insere automaticamente dobras de canto tangente em linhas 3D ao esboçá-las. Desativado por padrão. Selecione a caixa de seleção para inserir dobras de canto automaticamente. Desmarque a caixa de seleção para suprimir automaticamente a criação de dobras de canto.
A configuração Opacidade de esboço exibida através de modelo sombreado controla o grau em que a geometria do esboço é visível através da geometria do modelo sombreado. A configuração padrão é 0%, que torna a geometria do esboço totalmente obscurecida pela geometria do modelo sombreado. Altere o valor para permitir que a geometria do esboço transpareça na geometria sombreada.
Importa as configurações das opções do aplicativo de um arquivo .xml. Clique em Importar para exibir a caixa de diálogo Abrir. Navegue até o arquivo desejado e, a seguir, clique em Abrir.
Fornece um aspecto similar às configurações do AutoCAD.
As configurações padrão de Opções do aplicativo são instaladas.
Salva as configurações das opções do aplicativo em um arquivo .xml. Clique em Exportar para exibir a caixa de diálogo Salvar cópia como. Selecione uma localização de arquivo, insira um nome do arquivo e, a seguir, clique em Salvar.
Observação sobre o local de instalação padrão para operações de importação e exportação: Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\Preferences.
