Projete um ajuste de pressão
| | - Na faixa de opções, clique na
. - Na guia Cálculo, defina os valores, critérios e materiais desejados.
- Clique em Calcular.
- Clique em OK para inserir o cálculo de ajuste por pressão na montagem do Autodesk Inventor.
Cálculo em unidades métricas
Este procedimento cria um exemplo utilizando as especificações de amostra.
Dados de amostra:
- Fator de fixação (pressão) ν 1 = 0.055
- Material do cubo = Aço
- Material do eixo = Aço
. - Na guia Cálculo:
- Na caixa Carga necessária, selecione o Torque necessária e defina Torque = 500 e Fator de segurança = 1.
- Na caixa Cotas, defina Diâmetro exterior = 100 e Comprimento de conexão = 78.
- Na caixa Opções avançadas, clique na caixa de seleção Suavidade da superfície e defina Fator de fixação = 0.09 e Fator de fixação (pressão) = 0.055.
- Na caixa Temperatura, selecione Limite de refrigeração do eixo.
- Na caixa Material do cubo, clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais. Selecione Aço e clique em Ok.
- Na caixa Material do eixo, clique na caixa de seleção para abrir o Banco de dados de materiais. Selecione Aço e clique em Ok.
- Clique em Calcular. O ajuste ótimo H8/u8 é projetado e a temperatura ambiente é calculado como 20° C, com a condição de que o eixo não esteja refrigerado.
Cálculo em unidades inglesas
Dados de amostra:
- Torque M p = 370 lbf ft
- Fator de segurança k = 1
- Diâmetro externo D2 = 4 pol
- Diâmetro do eixo D1 = 3 pol
- Comprimento de conexão L = 3 pol
- Fator de fixação ν = 0.9
- Na caixa Carga necessária, selecione Torque necessário e defina Torque = 370 e Fator de segurança = 1.
- Na caixa Cotas defina Diâmetro exterior = 4 e comprimento de conexão = 3.
- Clique em Calcular. O ajuste ótimo H8/u8 é projetado e a temperatura ambiente é calculado como 68° F, com a condição de que o eixo não esteja refrigerado.
