Após criar um conector personalizado e adicionar os pinos adequados, use o comando Conector para preparar a peça para publicar na Biblioteca do Centro de Conteúdo. É possível criar e publicar como conectores tanto as iParts como as peças que não são iParts. Uma vez criado, o conector pode ser publicado no Centro de conteúdo.
Com uma peça de conector aberta ou ativada no local, clique na guia Gerenciar
painel Autor
Conector.
Indique o tipo de conector que deseja criar: um conector que é associado a um cabo plano ou um conector que é associado a um terminal (condutores discretos).
Clique na seta para selecionar um tipo de extremidade para o conector na lista:
Use Direção para fora para controlar a orientação dos condutores à medida que eles terminam com os pinos do conector: uma única direção ou ambas as direções. Para a remoção do isolamento estão disponíveis ambas as direções. Clique na seta de seleção e, a seguir, clique na geometria para indicar a direção. Quando parar o cursor sobre a geometria válida, esta é ressaltada.
Utilize a seta na janela de desenho para verificar a direção. Se necessário, clique em Inverter para modificar a direção.
Também pode ser inserido o comprimento embutido para as direções. O comprimento embutido é adicionado como propriedade personalizada ao conector para fornecer um comprimento de condutor, condutor de cabo ou cabo plano mais preciso.
Se for inserido um grupo único com uma única linha no conector, na caixa de diálogo é preenchida automaticamente a informação do pino de início e da orientação. Se forem inseridos no conector vários grupos ou grupos com várias linhas:
Se a peça consistir em uma iPart, atribua o parâmetro da categoria do designador de referência (RefDes) ao nome da coluna relacionada na tabela de iPart. Se a peça não for uma iPart, insira o designador de referência padrão.
Parâmetros de categoria atribui o parâmetro RefDes a uma coluna na iPart.
Valor do parâmetro lista os parâmetros RefDes que podem ser atribuídos a uma coluna na iPart. Clique na seta para selecionar uma opção na lista. Se a peça que vai ser criar não for uma iPart, é possível inserir o designador de referência padrão.
Clique em Ok.
