Hierarquia do navegador de cabeamento elétrico
O navegador de cabeamento elétrico ilustra graficamente uma ou mais submontagens de cabeamento elétrico juntamente com a hierarquia de componentes da montagem. Cada submontagem de arnés contém uma pasta de origem e uma única peça de arnés. A peça de arnés contém uma pasta para os condutores, uma para os cabos, uma para os cabos planos, uma para os segmentos, uma para as emendas e uma para as peças virtuais que compõem o arnés. As submontagens de arnés são inseridas no navegador com outros componentes inseridos, e são organizados na ordem em que são adicionadas à montagem.
O navegador também organiza e manipula dados de cabeamento elétrico, mostra e oculta componentes selecionados e controla e fornece acesso alternativo a funções a partir do menu de contexto. Está disponível quando há uma montagem de cabeamento elétrico aberta e ativa. Também pode ser exibido ou oculto utilizando a guia Vista
painel Janelas
Interface de usuário
Navegador.
Símbolos do navegador
| | Montagem de cabos e fios |
| | Peça de arnés |
| | Pasta Wire |
| | Pasta Cable |
| | Pasta Ribbon Cable |
| | Pasta Segment |
| | Pasta Splice |
| | Pasta Virtual Parts |
| | Pasta Labels |
| | Pasta Looms |
| | Pasta Plugs |
| | Pasta Seals |
| | Pasta Terminals |
| | Pasta User |
| | Condutor roteado |
| | Condutor sem roteamento |
| | Condutor de cabo desligado |
| | Cabo roteado |
| | Cabo sem roteamento |
| | Cabo plano |
| | Segmento plano |
| | Dobra única |
| | Dobra dupla |
| | Segmento |
| | Emenda |
| | Pino (Exibido no ambiente de peça, no caso de peças elétricas, e no ambiente de montagem, no caso de condutores, condutores de cabo e emendas.) |
| | Ponto de trabalho |
| | Legenda |
| | Chicote |
| | Conector |
| | Selo (condutor único) |
| | Selo (condutor múltiplo) |
| | Terminal (condutor único) |
| | Terminal (condutor múltiplo) |
| | Usuário |
O menu de contexto (que é obtido ao clicar com o botão direito do mouse) acessa funções para operações com o objeto de cabeamento elétrico selecionado no navegador. Segundo o contexto de edição do navegador e o elemento selecionado, é possível que nem todas as opções estejam disponíveis. As mesma opções do menu de contexto, junto com as opções de visualização, estão disponíveis quando você seleciona o item na janela de desenho.
Adicionar pontos | Adiciona pontos ao objeto de arnés selecionado (condutor, condutor de cabo, cabo plano ou segmento). |
Rota automática | Exibe a caixa de diálogo para encaminhar automaticamente um ou vários condutores (incluídos os condutores de cabo) selecionados em segmentos, em função da rota mais curta pela rede e da abertura do segmento mais próxima aos pontos de início e final do condutor. |
Verificar raio da dobra | Verifica se existem vergaduras em objetos de arnés que violem o raio da vergadura mínimo especificado. |
Apagar violações de raio da dobra | Apaga do navegador as violações de raio da vergadura existentes. |
Mostrar violações de raio da dobra | Exibe os pontos que causam uma violação de raio da vergadura. |
Ignorar violações de raio da dobra | Ignora as violações de vergadura selecionadas durante todas as verificações de raio da vergadura. |
Propriedades de pino de conector | É utilizado para visualizar e alterar as propriedades do pino de conector ou de pino de emenda do objeto de arnés selecionado. |
Excluir | É utilizado para remover a entidade selecionada. |
Excluir todos os pontos | Permite remover todos os pontos do condutor de arnés ou o condutor de cabo selecionado. |
Excluir dobra | É utilizado para remover as dobras do cabo plano selecionado. O ponto da dobra subjacente é mantido. |
Excluir ponto | Permite remover pontos do objeto de arnés selecionado (condutor, condutor de cabo, cabo plano ou segmento). |
Exibir todos como linha de centro | Mostra todos os objetos de arnés de um determinado tipo como eixos. |
Exibir como linha de centro | Exibe o objeto de arnés selecionado como um eixo. |
Exibir como renderizados | Exibe o objeto de arnés selecionado como sólido tridimensional hachurado. |
Exibir todos como renderizados | Mostra todos os objetos de arnés de um tipo como sólido tridimensional hachurado. |
Excluir emenda | Exclui a emenda selecionada. |
Editar cabo | Altera a definição de cabo e as conexões de pino de uma ocorrência de cabo selecionada. |
Editar dobra | Altera o tipo de dobra, a direção e o alinhamento de uma dobra selecionada. |
Editar cabo plano | Altera a definição de cabo plano não processado, a conectividade e a inserção de uma ocorrência de cabo plano selecionada. |
Editar torção | Exibe o comando de controle de torção para realocar de forma interativa o corpo do cabo plano de um exemplar de cabo plano selecionado. |
Editar condutor | Altera a definição de condutor e a conectividade do condutor de uma ocorrência de condutor selecionada. |
Inserir ângulo | Com o comando de controle de torção visível, permite inserir um ângulo preciso para um exemplar de cabo plano selecionado. |
Propriedades da fiação | Exibe a caixa de diálogo de propriedade do objeto de arnés selecionado. Permite atribuir ou remover peças virtuais, e alterar a ordem de chicote e o tipo de visualização. |
Configuração de arnés | Exibe a caixa de diálogo para definir a configuração de criação padrão de segmentos, condutores, cabos, cabos planos e emendas nos desenhos de montagem de cabos e fios e de diagrama unifilar, e localiza o arquivo de biblioteca de condutor. |
Propriedades de peças | É utilizado para visualizar e alterar propriedades de peças do objeto de arnés selecionado. |
Rota | Permite criar uma rota manual de um ou mais condutores ou cabos. |
Redefinir emenda | Permite inserir uma emenda existente em uma nova localização. |
Emenda | Quando é selecionado um condutor, permite clicar em uma emenda existente e inserí-la em um condutor. |
Emendar fio | Permite inserir a emenda selecionada em um condutor. |
Anular a rota | Remove os condutores roteados dos segmentos. |
Visualizar caminho | Ressalta todos os segmentos pelos quais passa um cabo, um condutor de cabo ou um condutor. |
Propriedades de pino de condutor | Permite visualizar propriedades e adicionar ou remover peças virtuais e propriedades personalizadas de uma ocorrência de conector selecionada. |
