Caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico
Adiciona novas definições de biblioteca e altera, copia e exclui definições de biblioteca de objetos de arnés, como por exemplo condutores, cabos , cabos planos não processados e peças virtuais. Exibe objetos de arnés individuais bem como suas propriedades, e permite importar e exportar novas bibliotecas.
| | Exibe as guias associadas ao objeto de fiação selecionado para que seja possível definir uma nova definição de biblioteca. |
| | Exibe as guias associadas ao objeto de arnés selecionado para que seja possível alterar a definição existente. |
| | Cria uma cópia do objeto de arnés selecionado e adiciona-o à lista de definições de biblioteca. |
| | Remove o objeto de arnés selecionado da biblioteca. |
| | Importa dados de biblioteca para o tipo de objeto selecionado na lista de tipos de objeto de arnés. Por exemplo, se Condutor é selecionado e clica-se neste comando, os dados de condutor serão importados. Na caixa de diálogo de importação, selecione um arquivo de configuração (. Clique em OK para importar os dados. Observação: Os nomes dos arquivos inseridos na caixa de diálogo são salvos para a próxima importação. |
| | Exporta dados de biblioteca para o tipo de objeto selecionado na lista de tipos de objeto de arnés. Por exemplo, se for selecionado Cabo, serão exportados os dados de condutor de cabo. Na caixa de diálogo de exportação, selecione um arquivo de configuração (. Clique em Ok para exportar os dados. Observação: Os nomes de arquivos inseridos na caixa de diálogo são salvos para a próxima exportação. |
Lista de tipos de objeto de fiação | Exibe a lista de tipos de objeto de arnés disponíveis. Clique na seta para selecionar a partir da lista. Os objetos individuais daquele tipo são exibidos na lista de objetos da fiação individuais. Para objetos de arnés definidos pelo usuário, clique na seta e selecione Adicionar novo tipo para adicionar um novo tipo de objeto à lista. |
Lista de objetos de fiação individuais | Exibe a lista de objetos de arnés individuais e de categorias de objeto para o tipo de objeto de arnés selecionado. Se apropriado, também é exibido o objeto padrão, como por exemplo o Condutor de biblioteca padrão ou a Emenda padrão. Os objetos de arnés sem categoria, como o Condutor de biblioteca padrão, aparecem embaixo da lista de categorias. Clique na área de entrada para exibir as propriedades daquele objeto. Insira uma nova propriedade ou, se estiver disponível, clique na seta para selecionar uma da lista. |
Guias do objeto Cabo
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas do cabo.
Nome | Define ou exibe o nome do cabo selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o cabo, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do cabo selecionado. |
Diâmetro externo | Define o diâmetro como fixo ou calculado. Se o diâmetro for fixo, será exibido o diâmetro exterior padrão ou o último utilizado (em unidades de comprimento) para o cabo selecionado. Se estiver ativada a caixa de seleção Calcular a partir dos condutores, o valor para os condutores de cabo é calculado automaticamente. |
Raio da vergadura | Define ou exibe o multiplicador para o cabo selecionado. Este número é multiplicado pelo diâmetro exterior do cabo para determinar o valor mínimo do raio da vergadura. Também pode ser definido para executar cálculos a partir dos condutores. |
guia Condutores
Lista de condutores | Exibe os condutores que compõem o cabo para que seja possível alterar o ID do condutor. Clique lentamente duas vezes sobre um ID do condutor da lista para editá-lo. |
Adicionar | Exibe a caixa de diálogo Adicionar condutores para que adicione condutores ao cabo. |
Remover | Remove o condutor selecionado do cabo. |
Observação: Ao remover um fio do cabo, ele não é removido da biblioteca.
guia Personalizado
É utilizada para ver e definir o nome, o tipo de dados e o valor das propriedades personalizadas.
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor | Insira um valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
Modificar | Altera o tipo ou valor da propriedade selecionada. |
Adicionar | Adiciona um novo valor para a propriedade selecionada à lista. |
Excluir | Remove o valor da propriedade selecionada da lista. |
Guias do objeto Identificador
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas e o texto do identificador.
Nome | Define ou exibe o nome de biblioteca do identificador selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o identificador, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do identificador selecionado. |
Altura | Define ou exibe a altura do identificador selecionado. |
Largura | Define ou exibe a largura do identificador selecionado. |
Propriedade | Define ou exibe as propriedades que serão incluídas no texto do identificador. Clique na seta para selecionar uma propriedade da lista e, a seguir, clique no botão Inserir propriedade para adicionar a propriedade como uma linha no texto do identificador. É possível incluir tantas propriedades quantas desejar para o identificador. Clique na caixa de texto e especifique o conteúdo necessário para adicionar texto personalizado ao identificador. Observação: Quando é visualizado em um diagrama unifilar, é possível que o tamanho da legenda não esteja ajustado ao texto especificado. Neste caso, ajuste a largura, a altura e o tamanho de fonte do identificador até que seja visualizado o texto completo. |
Tamanho da fonte | Define ou exibe o tamanho de fonte do texto incluído no identificador. |
Inserir propriedade | Insere a propriedade selecionada no texto do identificador. |
Conteúdo da legenda | Exibe as propriedades inseridas e define ou exibe o texto personalizado do identificador. Clique na caixa de texto para inserir texto personalizado. |
guia Personalizado
Guias do objeto Chicote
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas do chicote.
Nome | Define ou exibe o nome de biblioteca do chicote selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o chicote, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do chicote selecionado. |
Aparência | Define ou exibe a aparência utilizada para o segmento, fio ou fio de cabo no que o chicote é anexado. Configure as guias Configuração de Arnés, Segmento e Fios/Cabos para exibir a aparência do chicote, senão a aparência do segmento, fio, ou cabo utilizado. |
Espessura | Define ou exibe a espessura de paredes (2 vezes o diâmetro) que se adicionará ao segmento, condutor, cabo ou condutor de cabo quando é associado o chicote selecionado. |
Variável ou Fixo | Define ou exibe se é permitida uma faixa de valores ou um valor fixo para o diâmetro da espessura que será adicionada aos objetos de arnés. Para chicotes fixos, devem ser levados em conta tanto a espessura como o diâmetro máximo. Mín.: quando é definido como Variável, exibe o menor diâmetro que será adicionado aos objetos de fiação. Máx.: exibe o maior diâmetro que será adicionado aos objetos de fiação. Quando é definido como Fixo, é requerido um diâmetro máximo. |
guia Personalizado
Guias do objeto Conector
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas do conector.
Nome | Define ou exibe o nome de biblioteca do conector selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o conector, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do conector selecionado. |
guia Personalizado
Guias cabo plano não processado
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas do cabo plano não processado.
Guia Geral
Nome | Define ou exibe o nome do cabo plano não processado selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o cabo plano não processado, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do cabo plano não processado selecionado. |
Aparência | Define ou exibe as aparência para o cabo plano não processado selecionado. A aparência selecionada é exibida. Condutor Um define a aparência do condutor (fio) no cabo plano que é ligado ao primeiro pino. Corpo do cabo plano define a aparência dos condutores que fazem parte do corpo do cabo plano. O condutor um não está incluído. |
Número de condutores | Define ou exibe o número de condutores incluídos no cabo plano não processado selecionado. |
Folga | Define ou exibe o incremento de distância dos condutores incluídos no cabo plano não processado selecionado. |
Altura | Define ou exibe a altura ou a espessura do cabo plano não processado selecionado. |
Largura | Define ou exibe a largura do cabo plano não processado selecionado. |
Manômetro | Define ou exibe o calibre dos condutores incluídos no cabo plano não processado selecionado. |
Tamanho do macho | Define ou exibe o tamanho de macho dos condutores incluídos no cabo plano não processado como um diâmetro. |
guia Personalizado
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
Guias do objeto Lacre
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas do lacre.
Nome | Define ou exibe o nome do lacre selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o lacre, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do lacre selecionado. |
Intervalo ou fixo | Define ou exibe se é permitida uma faixa de valores ou um valor fixo para o diâmetro exterior dos condutores nos quais é inserido o lacre. Se o diâmetro for fixo, será exibido o diâmetro exterior padrão ou o último utilizado para o lacre selecionado. Mín.: quando a opção definida é Intervalo, exibe o menor diâmetro exterior permitido para os fios nos quais é inserido o lacre. Máx.: exibe o maior diâmetro exterior permitido para os fios nos quais é inserido o lacre. Quando está definido como Fixo, só é permitido o diâmetro exterior máximo. |
guia Personalizado
Guias do objeto Emenda
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas da emenda.
Nome | Nome da emenda. |
Categoria | Categoria em que está organizada o emenda, se aplicável. |
Número da peça | Número de peça para a emenda selecionado. |
Número de pinos | Número de pinos incluídos para a emenda. Observação: Só são suportado dois pinos. |
Comprimento embutido | Comprimento embutido padrão especificado em Configuração de arnés. É possível aceitar este valor ou inserir outro novo. Especifique somente unidades de comprimento. |
Nenhum, intervalo ou fixo | Define ou exibe se é permitida uma faixa de valores ou um valor fixo para o calibre ou o tamanho dos condutores inseridos na emenda. |
Manômetro | Mín.: quando é definido como Intervalo, exibe o menor calibre para os fios inseridos na emenda selecionada. Máx.: define ou exibe o maior calibre para os fios inseridos na emenda selecionada. Quando está definido como Fixo, só é permitido o calibre máximo. |
Tamanho do macho | Mín.: define ou exibe o menor tamanho de núcleo como diâmetro dos fios inseridos na emenda selecionada. Máx.: define ou exibe o maior tamanho de núcleo como diâmetro dos fios inseridos na emenda selecionada. Quando está definido como Fixo, só é permitido o tamanho máximo do macho. |
guia Personalizado
Guias do objeto Terminal
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça junto com as características físicas do terminal.
Nome | Define ou exibe o nome de biblioteca do terminal selecionado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o terminal, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do terminal selecionado. |
Intervalo ou fixo | Define ou exibe se é permitida uma faixa de valores ou um valor fixo para o calibre ou o tamanho dos condutores inseridos no terminal. |
Manômetro | Mín.: quando é definido como Intervalo, exibe o menor calibre para os fios inseridos no terminal selecionado. Máx.: define ou exibe o maior calibre para os fios inseridos no terminal selecionado. Quando está definido como Fixo, só é permitido o calibre máximo. |
Tamanho do macho | Mín.: define ou exibe o menor tamanho de núcleo como diâmetro dos fios inseridos no terminal selecionado. Máx.: define ou exibe o maior tamanho de núcleo como diâmetro dos fios inseridos no terminal selecionado. Quando está definido como Fixo, só é permitido o tamanho máximo do macho. |
guia Personalizado
Guias de peças virtuais (definidas pelo usuário)
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria e o número de peça de um objeto de arnés personalizado. Quando o objeto de arnés foi definido e salvo, estará disponível na lista de tipos de objeto de arnés.
Observação: Você deve definir o tipo do objeto de fiação personalizado antes de inserir as propriedades. Clique na lista da caixa de texto de tipos de objeto de arnés e insira um tipo de objeto de arnés exclusivo.
Nome | Define ou exibe o nome do objeto de arnés personalizado. |
Categoria | Define ou exibe a categoria em que está organizado o objeto de arnés personalizado, se aplicável. |
Número da peça | Define ou exibe o número de peça do objeto de arnés personalizado. |
guia Personalizado
Guias do objeto Condutor
Guia Geral
Define ou exibe o nome, a categoria, a aparência e o número de peça junto com as características físicas dos arames.
Nome | Nome do condutor selecionado. |
Categoria | Categoria em que está organizado o condutor, se aplicável. |
Aparência | Aparência para o condutor selecionado. |
Número da peça | Número de peça para o condutor selecionado. |
Diâmetro externo | Diâmetro externo padrão ou utilizado na última vez para o condutor selecionado, em unidades de comprimento. |
Manômetro | Calibre para o condutor selecionado. Clique na seta para selecionar a lista de opções disponíveis. Também é possível inserir os valores diretamente. |
Tamanho do macho | Tamanho do macho do condutor selecionado como diâmetro. É possível inserir um valor como um comprimento que representa um diâmetro ou como uma área que representa a seção transversal. |
Raio da vergadura | Define ou exibe o multiplicador de raio da vergadura para o condutor selecionado. Este número é multiplicado pelo diâmetro exterior do condutor para determinar o valor mínimo do raio da vergadura. |
guia Personalizado
Define o nome, o tipo de dados e o valor das propriedades personalizadas.
Nome | Nome de propriedade inserido. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
Valor | Valor para a propriedade selecionada, se desejar. |
