Use essa caixa de diálogo para inserir parâmetros para a operação de ranhura no Gerador de componentes do eixo.
Faixa de opções: guia Projeto
painel Transmissão de potência
Eixo. Na guia Projeto, selecione Cilindro no controle da árvore. No menu suspenso Operações da seção, selecione
Adicionar ranhura - A ou Adicionar ranhura - B ![]()
Cotas
Utilize o menu suspenso para especificar como são medidas as posições de ranhura dentro da seção do eixo.
Permite editar as cotas de ranhura.
Exibe o nome do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Selecione o campo Tamanho para inserir um valor.
No menu de contexto, selecione Medir para medir a cota na janela do Autodesk Inventor.
Selecione Listar parâmetros para exibir a lista de parâmetros. Selecione um parâmetro. O valor do parâmetro é exibido no campo de edição Tamanho.
No menu de contexto, selecione Valores para visualizar a lista de cotas recomendadas.
Exibe a descrição do parâmetro. O nome da cota é utilizado na guia Cálculo e no painel Resultados. A coluna não pode ser editada.
Posição
Selecione para medir a posição de ranhura desde a aresta esquerda do corte.
Selecione para medir a posição de ranhura desde a aresta direita do corte.
Selecione para colocar a ranhura no centro da seção. Observação: Se você selecionar a opção Centralizado, não poderá especificar o valor de Distância.
Visualização
Exibe a imagem esquemática chanfrada.
