Faixa de opções: guia Chapa de metal
painel Criar
Curva de contorno
Seleciona a geometria do perfil.
Seleciona o eixo de rotação. A geometria do eixo de rotação deve estar incluída no esboço que contém a geometria do perfil.
Clique para deslocar a espessura do material para o lado oposto do perfil selecionado.
Clique para deslocar a espessura do material por igual para ambos os lados do perfil selecionado.
Especifica o valor da varredura angular do corte em curva. O valor padrão é 90 graus. O valor do ângulo não pode ser igual a 360 graus nos perfis de vários segmentos. Você pode utilizar um valor de Ângulo de curva de 360 graus para os perfis com uma única linha reta.
Quando estiver ativo, clique para varrer a curva de contorno na direção oposta à direção visualizada.
Clique para varrer a curva de contorno tanto no sentido horário como no sentido anti-horário por igual a partir do perfil selecionado.
Especifica o método para anular as curvas da operação Curva de contorno. Esses métodos geram um comprimento desenvolvido ao multiplicar o ângulo de curva por um raio neutro. São diferenciados pelo tipo de entrada fornecida:
Um eixo paralelo ao eixo de revolução atravessa a localização do centroide avaliado e fornece dados para definir uma superfície cilíndrica neutra. Método padrão.
Especifica uma linha de esboço que define a superfície da superfície cilíndrica neutra.
Especifica o valor que define o comprimento desenvolvido do segmento em curva planificado.
Determina o valor de forma paramétrica do raio neutro (quando são considerados perfis de vários segmentos).
Método usado nos perfis lineares de um segmento.
Especifica uma Regra de desdobramento previamente definida diferente da Regra de desdobramento na Regra de chapa ativa. A seleção é feita a partir de uma lista suspensa.
Exibe o valor do raio neutro usado ao derivar um comprimento desenvolvido com um ângulo de curva.
Valor informativo. Exibe o valor de comprimento da operação da curva de contorno com curva anulada.
Especifica o valor do raio da vergadura. Tem como valor padrão o parâmetro do sistema BendRadius. Desativado quando um único perfil linear for selecionado.
