Cria canais de arrefecimento com um rebaixo, uma rosca de encanamento e sobremecanizado.
Na guia Layout de molde, clique em Canal de refrigeração.
Cria um canal de arrefecimento em uma face com duas arestas lineares como referência.
FaceSelecione a face plana na que deseja inserir o canal de arrefecimento.
Aresta linear 1Selecione a primeira aresta linear à que será feita referência para dimensionar a inserção do canal de arrefecimento.
Aresta linear 2Selecione a segunda aresta linear à que será feita referência para dimensionar a inserção do canal de arrefecimento.
Inverter ladoAlterar a aresta de referência ao lado oposto.
Requer um esboço de refrigeração. Também é possível selecionar uma face como plano inicial do canal de arrefecimento.
Linha de extensãoSelecione a linha de esboço de um canal de arrefecimento.
Ative a caixa de seleção para exibir o botão de seleção Plano inicial.
Plano inicialSelecione uma face como plano inicial do canal de arrefecimento.
Requer um canal de refrigeração existente.
No pontoSelecione o ponto do canal de arrefecimento onde deseja intersecar o novo canal.
As cotas são especificadas na caixa de diálogo Alterar, segundo o tipo de canal de refrigeração que tenha sido selecionado. Clique nesta opção para abrir a caixa de diálogo. Defina as cotas na caixa de diálogo.
RebaixamentoO canal de refrigeração apresenta um determinado diâmetro e profundidade de rebaixo no início.
Rosca de tubulaçãoO canal de refrigeração apresenta uma determinada rosca de tubulação no início.
SobremecanizadoO canal de refrigeração apresenta over drill na terminação.
Rosca de tubulação opostaO canal de refrigeração apresenta uma determinada rosca de tubulação na terminação.
Rebaixamento opostoO canal de refrigeração apresenta um determinado diâmetro e profundidade de rebaixo na terminação.
Defina um ponto Plano ou de Ângulo para os pontos de perfuração.
Utilize um dos seguintes métodos para selecionar pontos angulares:
A direção positiva do ângulo é medida a partir do eixo do canal de arrefecimento, em sentido não horário, até a normal da face plana.
Selecione um dos seguintes tipos de extremidade:
Distância: usa um valor positivo para especificar o comprimento do canal de refrigeração.
Na janela de desenho, clique na seta para selecionar o valor de comprimento.
Até: faz a terminação de um canal de refrigeração na superfície plana ou na face que foi especificada.
Passante: estende um canal de refrigeração desde a face inicial até a face final no porta-molde.
Utilize os seguintes botões para especificar informações adicionais para a extremidade do canal de arrefecimento:
Para seguinteTerminar o canal de refrigeração na face ou superfície seguinte. Disponível ao usar a opção de extremidade Para.
Para anteriorFinalize o canal de alimentação na face ou superfície anterior. Disponível ao usar a opção de extremidade Para.
