Controla a exibição das notas de projeto no Bloco de notas do engenheiro.
Arquivo
Opções
guia Bloco de notas
Configura a exibição de indicadores de notas no modelo.
Exibe ícones de notas no modelo. Seleciona a caixa de seleção para exibir as notas de projeto para exibir ícones na janela de desenho. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a exibição de um ícone.
Exibe texto da nota em janelas suspensas no modelo. Selecione a caixa de seleção para exibir o texto de uma nota de projeto ao pausar o cursor sobre um símbolo de nota. Desmarque a caixa de seleção para suprimir a exibição do texto da nota.
Configura opções de arquivamento para notas de projeto.
Mantém notas anexadas à geometria excluída. Selecione a caixa de seleção para salvar as notas anexadas à geometria excluída. Desmarque a caixa de seleção para excluir notas quando a geometria associada é excluída.
Configura as cores de elementos nas notas de projeto. A paleta de cor ao lado de cada elemento mostra a configuração de cores atual. Para alterar a cor de um elemento, clique na paleta de cor para abrir a caixa de diálogo de cor e selecionar a cor.
Define a cor do plano de fundo para as caixas de comentários nas notas de projeto.
Define a cor para as setas nas notas de projeto.
Configura a cor para o componente destacado nas vistas de nota.
Importa as configurações das opções do aplicativo de um arquivo .xml. Clique em Importar para exibir a caixa de diálogo Abrir. Navegue até o arquivo desejado e, a seguir, clique em Abrir.
Fornece um aspecto similar às configurações do AutoCAD.
As configurações padrão de Opções do aplicativo são instaladas.
Salva as configurações das opções do aplicativo em um arquivo .xml. Clique em Exportar para exibir a caixa de diálogo Salvar cópia como. Selecione uma localização de arquivo, insira um nome do arquivo e, a seguir, clique em Salvar.
Nota sobre as localizações de instalação padrão das operações Importar e Exportar:
Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [versão]\WebBrowser\Cache\EBWebView\Default\Preferences.
