Trabalhar na biblioteca de cabeamento elétrico
Adicionar, copiar, excluir, visualizar e editar definições na biblioteca de cabeamento elétrico.
Adicionar uma definição à biblioteca
Utilize o comando Novo da Biblioteca de cabeamento elétrico para adicionar uma nova definição de biblioteca, como um fio, cabo, cabo de aço bruto, emendas ou outro tipo de definição incluindo uma definição do usuário. É possível agrupar as novas definições nas categorias existentes ou em categorias que você criar, se necessário. É possível definir também outras propriedades opcionais, junto com as propriedades personalizadas necessárias. Clique aqui para saber como criar novas definições de biblioteca.
Copiar definições da biblioteca de cabeamento elétrico
Utilize o comando Copiar da caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico para duplicar uma definição de biblioteca selecionada. O novo objeto de biblioteca herdará todas as propriedades de definição de biblioteca desse objeto, salvo o nome.
O novo objeto de biblioteca aparece na caixa de diálogo com o nome padrão, que é Cópia de . Edite o objeto de biblioteca para alterar o nome, caso necessário. Para alterar o nome ou qualquer outra propriedade ou valor de propriedade, edite o objeto com o comando Editar da caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico.
  1. Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétrico painel Gerenciar Biblioteca .
  2. Clique na seta para selecionar o tipo de objeto que deseja copiar:
  3. Na lista de objetos, clique no objeto que deseja copiar.
  4. Clique em Copiar na caixa de diálogo.
    Também é possível clicar no nome do objeto na lista com o botão direito do mouse e, a seguir, selecionar Copiar no menu de contexto.
Aparecerá uma nova definição de objeto de arnés na caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico junto com os outros objetos desse tipo.
Excluir definições da biblioteca de cabeamento elétrico
Utilize o comando Excluir da caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico para remover uma definição da biblioteca. Os condutores de biblioteca que são utilizados em um cabo não podem ser excluídos.
Se o objeto de arnés excluído estiver inserido em uma montagem, não serão excluídas as ocorrências relacionadas e será utilizada a definição de biblioteca padrão. Se um cabo excluído já estiver inserido, não serão excluídas as ocorrências de cabos relacionadas e os dados serão armazenados com a ocorrência do cabo. Quando é fechada a caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico, aparece uma caixa de diálogo que exibirá os tipos de objeto de fiação que faltam.
  2. Clique na seta para selecionar o tipo de objeto de fiação que deseja excluir, como por exemplo cabos, fios, peças virtuais, emendas e cabos planos.
  3. Na lista de objetos de biblioteca da caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico, selecione o objeto de biblioteca que deseja excluir e clique em Excluir .
    Também é possível utilizar a tecla Delete ou clicar no objeto com o botão direito do mouse e selecionar Excluir no menu de contexto.
  4. Uma caixa de diálogo de confirmação pedirá que confirme a exclusão.
    • Para excluir o objeto especificado e continuar, selecione Sim.
    • Para concluir a operação sem excluir o objeto, clique em Não.
Observação: Para restaurar a conexão de uma ocorrência de cabo com um cabo de biblioteca da Biblioteca de cabeamento elétrico, exclua a ocorrência do cabo com a referência incorreta e adicione-a outra vez usando outro cabo de biblioteca.
Exibir e editar definições da biblioteca de cabeamento elétrico
Utilize a Biblioteca de cabeamento elétrico para visualizar e alterar propriedades de biblioteca em qualquer definição de biblioteca que esteja localizada na Biblioteca. É possível adicionar, alterar ou excluir propriedades gerais e personalizadas.
  1. Clique duas vezes na submontagem de fiação que contém os objetos de biblioteca que deseja editar.
  2. Na faixa de opções, clique na guia Cabeamento elétrico painel Gerenciar Biblioteca .
  3. Na caixa de diálogo Biblioteca de cabeamento elétrico, clique na seta para selecionar o tipo de objeto que deseja alterar, como por exemplo um condutor ou uma peça virtual.
  4. Na lista de objetos, procure e selecione o objeto de biblioteca que deseja editar. Para selecionar o objeto, clique duas vezes nele ou selecione-o e clique em Editar . Também é possível selecionar Editar no menu de contexto Biblioteca de cabeamento elétrico.
  5. Utilize as guias de propriedades para executar as alterações que julgar oportunas.
  6. Clique em Aplicar para continuar editando a definição de biblioteca ou em Aceitar para concluir.
  7. Clique em Salvar e depois em Fechar ou clique em Cancelar para sair sem salvar as alterações.
Observação: As definições da biblioteca padrão não podem ser alteradas.
Localização do arquivo da biblioteca de cabeamento elétrico
Utilize a guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Configuração de arnés para localizar o arquivo de Biblioteca de cabeamento elétrico. Caso necessário, é possível definir um arquivo e uma localização da Biblioteca de cabeamento elétrico diferentes para cada montagem de cabos e fios. Se vários usuários acessam a Biblioteca de cabeamento elétrico, ela deverá ser situada em uma localização compartilhada, como em um servidor, à qual farão referência todas as montagens de fiação.
Se a localização ou o nome do arquivo for alterado, você deverá clicar no comando Atualizar ou em OK para carregar a biblioteca.
  1. Clique duas vezes na montagem de cabos e fios que faz referência ao arquivo de Biblioteca de cabeamento elétrico ou à sua localização para alterá-los.
  2. No navegador, clique com o botão direito do mouse na montagem de cabos e fios e, a seguir, selecione Configuração de arnés.
  3. Na caixa de diálogo Configuração de arnés, clique na guia Localizações de arquivo.
  4. Desative a caixa de seleção Usar a localização de Dados de projeto do projeto e, a seguir, procure e selecione o arquivo desejado.
  5. Clique em Ok para carregar a biblioteca.
  6. Para criar uma nova biblioteca de cabeamento elétrico vazia, insira um novo nome do arquivo, clique em Ok e, depois, selecione Sim para criar o novo arquivo.
Observação: Por padrão, o nome do arquivo é Cabo&HarnessDefaultLibrary.iwl e é armazenado em:
C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [versão]\Design Data\Cable & Harness\[versão do idioma].
Clique em Arquivo Opções para acessar a caixa de diálogo Opções do aplicativo e, em seguida, clique na guia Arquivo para alterar a localização dos dados do projeto.
