Classificação, propriedades e uso do rolamento padrão
Os rolamentos padrão são aqueles que funcionam em uma zona de atrito líquido, máximo ou seco. A zona de atrito líquido é a mais vantajosa do ponto de vista funcional, por causa das perdas reduzidas por atrito e um desgaste mínimo das faces deslizantes. A lubrificação líquida pode ser levado realizada tanto pelo movimento relativo das faces deslizantes (lubrificação hidrodinâmica e aerodinâmica) ou pela entrada de lubrificante a partir de um fornecimento de pressão externa (lubrificação hidrostática e aerostática).
As perdas por atrito na zona de atrito máximo são aproximadamente um grau maior e, nas zonas de atrito seco, dois graus maior que as da zona de atrito líquido. O desgaste das faces deslizantes varia por vários graus nas zonas individuais. Por estas razões, parâmetros de funcionamento inferior devem ser selecionados para os rolamentos funcionando de forma permanente na zona de atrito máximo ou seco. Mesmo assim deve-se considerar a duração limitada do rolamento.
Os rolamentos hidrostáticos, aerostáticos e híbridos funcionam permanentemente em uma zona de atrito líquido. Os rolamentos hidrodinâmicos e aerodinâmicos funcionam principalmente nesta zona. Os rolamentos híbridos são lubrificados de uma forma hidrostática ou aerostática durante o processo de arranque e parada e de uma forma hidrodinâmica ou aerodinâmica durante o funcionamento normal.
Os rolamentos que exigem pouca lubrificação, como os que contam com uma lubrificação de curta duração, funcionam na zona de atrito máximo. Os rolamentos hidrodinâmicos e aerodinâmicos trabalham nesta zona durante os processos de arranque e parada. Os rolamentos sem lubrificação funcionam na zona de atrito seco.
As duas tabelas a seguir apresentam dados gerais para a seleção e solução de projeto de rolamentos padrão. As tabelas informam sobre a adequação de utilizar os diferentes tipos de rolamento.
Necessidades | Mancais sem lubrificação | Rolamentos com lubrificação máxima | Rolamentos hidrodinâmicos | Rolamentos hidrostáticos | Rolamentos aerodinâmicos | Rolamentos aerostáticos |
Capacidade de carga | baixa | de baixa à média | de média à alta | média | muito baixo | baixa |
Torque de arranque reduzido | normalmente não recomendado | satisfatórios | satisfatórios | excelentes | satisfatórios | excelentes |
Torque de atrito reduzido em estado estacionário | normalmente não recomendado | satisfatórios | satisfatórios | satisfatórios | excelentes | excelentes |
Precisão da configuração radial | ruim | boa | boa | excelentes | boa | boa |
Vida útil | limitada, mas previsível | limitada, mas previsível | teoricamente infinita, mas limitada pelo número de arranques e paradas | teoricamente infinita | teoricamente infinita, mas limitada pelo número de arranques e paradas | teoricamente infinita |
Combinação de capacidade de carga axial e radial | face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial | face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial | face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial | face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial | face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial | face de apoio axial deve ser feito para absorver a carga axial |
Ainda funcionando | bons para dispositivos estáticos | excelentes | excelentes | excelentes, além de ser possível ter barulho da bomba | excelentes | excelentes, mas é possível ter barulho de compressão |
Facilidade de lubrificação | excelentes | excelentes | um sistema independente pode ser utilizado com algumas limitações de velocidade, carga e diâmetro | é preciso uma bomba de alta pressão adicional | excelentes | é preciso o fornecimento de ar comprimido limpo e seco |
Disponibilidade de peças padrão | de boa a excelente | excelentes | boa | não apropriada | não apropriada | não apropriada |
Proteção contra a contaminação do produto e o ambiente | abrasão pode ser um fator limitante | normalmente satisfatória, mas é preciso vedar exceto quando o líquido de trabalho pode ser utilizado como lubrificante | normalmente satisfatória, mas é preciso vedar exceto quando o líquido de trabalho pode ser utilizado como lubrificante | normalmente satisfatória, mas é preciso vedar exceto quando o líquido de trabalho pode ser utilizado como lubrificante | excelentes | excelentes |
Número de arranques e paradas. Mudança frequente de direção de rotação | excelentes | bons, geralmente bons | bons, geralmente bons | excelentes | ruim | excelentes |
Despesas de funcionamento | muito baixo | muito baixo | dependem da complexidade do sistema de lubrificação | o preço do fornecimento de lubrificante deve ser considerado | nenhuma | o preço do fornecimento de gás deve ser considerado |
Condições ambientais | Mancais sem lubrificação | Rolamentos com lubrificação limitada | Rolamentos hidrodinâmicos | Rolamentos hidrostáticos | Rolamentos aerodinâmicos | Rolamentos aerostáticos |
Alta temperatura | satisfatórios, depende do material | cuidado com a oxidação: é necessário resistência de lubrificação | cuidado com a oxidação: é necessário resistência de lubrificante | cuidado com a oxidação: é necessário resistência de lubrificante | excelentes | excelentes |
Baixa temperatura | satisfatórios, depende do material | possível limitação do lubrificante, depende do torque de arranque necessário | possível limitação do lubrificante, depende do torque de arranque necessário | possível limitação do lubrificante | excelentes, de preferência é necessário gás seco | excelentes, de preferência é necessário gás seco |
Vibrações externas | normalmente satisfatórios, exceto quando os picos de carga de choque excedem a capacidade de carga | normalmente satisfatórios, exceto quando os picos de carga de choque excedem a capacidade de carga | satisfatórios | excelentes | normalmente satisfatórios | excelentes |
Espaço necessário | dimensão radial reduzida | dimensão radial reduzida | dimensão radial reduzida, mas o espaço total necessário depende do sistema de lubrificação | dimensão radial reduzida, mas o espaço total necessário depende do sistema de lubrificação | dimensão radial reduzida | dimensão radial reduzida, mas o espaço total necessário depende do sistema de fornecimento de gás |
Sujeira ou pó | normalmente satisfatórios, a impermeabilização é aconselhável | é importante impermeabilizar com rolamentos auto-lubrificados | satisfatórios, é importante o filtrar o lubrificante | satisfatórios, é importante o filtrar o lubrificante | é importante impermeabilizar | satisfatórios |
Vácuo | excelentes | o lubrificante pode ser uma limitação | o lubrificante pode ser uma limitação | o lubrificante pode ser uma limitação | não podem ser usados normalmente | não pode ser usado quando o vácuo é mantido |
Ambiente úmido ou molhado | normalmente satisfatórios, a impermeabilização é vantajosa | normalmente satisfatórios, a impermeabilização é vantajosa | satisfatórios | satisfatórios | satisfatórios | satisfatórios |
Radiação | satisfatórios | a lubrificação pode ser uma limitação | a lubrificação pode ser uma limitação | a lubrificação pode ser uma limitação | excelentes | excelentes |
