Clique duas vezes na Montagem de cabos e fios e, em seguida, clique na guia Cabeamento elétrico
painel Gerenciar
Relatório
Selecione o comando Editar arquivo de configuração (.cfg) da barra de ferramentas do Gerador de relatórios.
Identifique o arquivo CFG que deseja utilizar:
Na guia Informações, consulte as informações exibidas para assegurar-se de que selecionou o arquivo de configuração correto. Navegue, se necessário, para ler toda a informação. Clique na área de entrada para adicionar ou alterar o texto.
Clique na guia Filtro e selecione os itens a serem processados para o relatório:
Filtros de objeto configuram os pares de nome e valor de propriedades para incluir ou excluir do relatório. Também especifica o valor de propriedade utilizado para agrupar e calcular objetos similares. Todos os ajustes dependem das propriedades definidas no objeto de arnés que é criado ou editado.
Nomes de propriedade definem quais propriedades são incluídas no relatório. Ative Todas para incluir todas as propriedades. Desative Todas para limitar o relatório a objetos com um nome de propriedade específico e, a seguir, especifique o nome da propriedade. São incluídos todos os objetos de arnés com o nome de propriedade especificado.
Valores de propriedade definem quais valores de propriedade são incluídos no relatório. Ative Todos para incluir todos os valores de propriedade. Desative Todos para limitar o relatório a objetos com um valor de propriedade específico e, a seguir, especifique o valor da propriedade. São incluídos todos os objetos de arnés com o valor de propriedade especificado.
Propriedade de exclusão exclui objetos com um nome e um valor de propriedade específicos. Insira o nome da propriedade que deseja excluir do relatório. Se desejar, insira um valor de propriedade para excluí-lo. Deverá ser inserido um nome de propriedade antes de um valor de propriedade. No relatório não são incluídos os objetos de arnés com o nome de propriedade de exclusão especificado.
Quantidade por nome de propriedade define um valor de propriedade usado para agrupar objetos similares para cálculos de quantidade. Insira qualquer nome de propriedade empregado na guia Tabela.
Por exemplo, para obter uma quantidade para um condutor, deverá ser definido o nome da propriedade como Número de peça e, além disso, incluir uma coluna Comprimento ou Comprimento ajustado no arquivo de configuração. Utilize a guia Tabela para adicionar uma coluna Quantidade.
Selecione um ou vários tipos de objetos para o relatório.
Estabeleça os nomes e valores de propriedade que deseja filtrar.
Clique na guia Tabela e especifique as propriedades e os valores de propriedade que deseja incluir e, a seguir, adicione e remova as colunas conforme necessário:
Para adicionar colunas, clique em Inserir coluna, indique a localização de inserção e, a seguir, clique em Ok.
Para excluir colunas, clique em Excluir coluna, especifique a coluna que deseja excluir e, a seguir, clique em Ok.
Para inserir dados, clique nas caixas de entrada de cada coluna e, a seguir, insira os dados. Se aparecer uma seta, clique nela para selecionar um elemento da lista.
Clique na guia Formato e ajuste o formato de saída definindo as opções de classificação, gerenciamento de vários arquivos e formato.
Múltiplos arquivos: determina se são gerados vários arquivos de relatório e como são gerenciados.
Marcador de posição: define se é utilizado um marcador de posição para nomes repetidos. O marcador de posição sempre é utilizado para valores em branco.
Clique em Ok para exibir a caixa de diálogo Salvar como e, a seguir, salve o arquivo. Clique em Cancelar para fechar a caixa de diálogo sem executar nenhuma alteração.
Uma vez que tenha criado seus próprios arquivos de configuração personalizados, será possível utilizá-los como base para novos relatórios ou posteriores personalizações.
