Permite definir os parâmetros para o cálculo de uma spline paralela.
Faixa de opções: guia Projeto
painel Transmissão de potência
Splines paralelas
Especifica o tipo de spline e suas propriedades básicas.
Para abrir a caixa de diálogo para uma seleção de tipo de spline básico, clique na seta ao lado do campo de edição Tipo de splines. Selecione a norma e o tipo de spline adequados.
Cotas da spline são atualizadas em função da spline selecionada.
Insere o comprimento da spline. É possível inserir o comprimento de spline usando as seguintes opções: selecionar um valor da lista predefinida, medir, inserir um comprimento de usuário ou utilizar a visualização gráfica.
Especifica uma ranhura de eixo e sua posição.
É possível inserir a spline com base na ranhura do eixo existente ou criar uma ranhura nova. A seleção determina os botões de posição habilitados na caixa Ranhura do eixo.
Criar novo: cria uma ranhura de eixo.
Selecionar existente - especifica uma operação de ranhura de eixo selecionada no Autodesk Inventor e determina a spline adequada com base nas cotas.
Designa uma face cilíndrica.
Seleciona uma face inicial ou um plano de trabalho com a opção Inverter. Observação: A opção Inverter só está disponível se um plano de trabalho for selecionado.
Plano de orientação: insere a ranhura na face cilíndrica (o programa seleciona automaticamente o plano de orientação; Se existir um problema com a definição do plano de orientação, selecione-o).
Especifique o raio.
Define a ranhura do cubo criado e sua posição.
Selecione a face plana inicial ou de extremidade, ou um plano de trabalho. (O Autodesk Inventor seleciona automaticamente a face final. Se existe um problema com a definição da face de extremidade, selecione-a).
Selecione um ponto inicial (pode ser uma aresta cilíndrica ou um ponto de trabalho) com a opção Inverter. Observação: A opção Inverter só está disponível se o plano de trabalho for selecionado.
Plano de orientação: coloca a ranhura na face cilíndrica. (O Autodesk Inventor seleciona automaticamente o plano de orientação).
É recomendável ter uma ranhura de cubo sem um furo interior. A ranhura de cubo projetada cria o furo em função dos valores inseridos. Se o diâmetro chanfrado de cubo for maior do que o diâmetro selecionado, o projeto gerará um erro e a ranhura de cubo não será criada.
Duas opções definem o que é inserido:
Gera uma ranhura de eixo na geometria selecionada.
Gera uma ranhura de cubo na geometria selecionada.
Por padrão, as duas opções são ativadas. Desative as opções clicando nos ícones.
Se for inserido um objeto (ranhura de eixo ou de cubo), não é possível alterá-lo durante a edição.
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da spline. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir a área Resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
É exibida uma visualização gráfica da geometria selecionada no Autodesk Inventor. É possível usar as alças para especificar o comprimento da spline, por exemplo.
