Define os valores de forma de dobra, transição e parâmetros e substitui os valores padrão.
A regra de chapa de metal ativa define as opções de dobra da peça de chapa de metal atual. Essa regra é definida para a peça com o comando Padrões de chapa. Nessa guia da caixa de diálogo, é possível sobrepor os valores da forma de dobra, da transição dos parâmetros da operação que você está criando.
Na caixa de diálogo de criação da operação, clique na guia Vergadura durante a criação de uma vergadura de chapa de metal, flange de contorno, face, flange, dobra ou borda.
Aceita a forma de alívio padrão especificada no estilo de chapa de metal ou define a forma como um dos três alívios aceitos.
Uma forma de alívio de vergadura definida por cantos quadrados, que é comum em oficinas manuais e frequentemente produzida por um corte executado com serra. Na ilustração a seguir, cada parâmetro tem por padrão o valor definido no estilo da chapa de metal. Com essa opção, é possível editá-los individualmente para uma operação.
Alívio da vergadura aceitável resultante de falha do material. É comum quando são necessárias dobras apertadas e com determinados materiais. Na ilustração a seguir, C representa o tamanho do material remanescente após a criação da vergadura com alívio. Esse parâmetro tem por padrão o valor definido no estilo da chapa de metal. Com essa opção, é possível editá-lo individualmente para uma operação.
Arredonda uma forma de alívio da vergadura definida com um corte que termina em um semicírculo. Frequentemente é produzido por meio de tecnologia de corte a laser. Na ilustração a seguir, cada parâmetro tem por padrão o valor definido no estilo da chapa de metal. Com essa opção, é possível editá-los individualmente para uma operação.
Define a largura do alívio da vergadura. Tem o valor padrão do parâmetro BendReliefWidth conforme definido em Estilos de chapa de metal. É identificado como A na ilustração da caixa de diálogo.
Define a profundidade do alívio da vergadura. Tem o valor padrão do parâmetro BendReliefDepth conforme definido em Estilos de chapa de metal. É identificado como B na ilustração da caixa de diálogo.
Define um tamanho aceitável para o material mínimo que pode restar ao longo de um corte de alívio da vergadura. (Qualquer resto menor é eliminado do modelo). Tem o valor padrão do parâmetro MinimumRemnant conforme definido em Estilos de chapa de metal.
Define a condição que mostra a planificação da dobra. O modelo dobrado exibe o tipo de transição Nenhum (para todos os tipos de transição, exceto Trimar) ou Trimar, se esse for o tipo selecionado. As imagens a seguir mostram os tipos de transição para o modelo dobrado.
NenhumDependendo da geometria, resulta em uma spline entre as arestas das duas faces que se encontram na dobra selecionada.
InterseçãoResulta em uma linha reta a partir da aresta da zona de dobra que efetua a interseção com a aresta da operação de dobra.
Linha retaResulta em uma linha reta a partir de uma aresta da zona de dobra à outra.
ArcoExige um valor para o raio do arco e resulta em um arco desse tamanho tangente à aresta da operação de dobra e que é uma transição de linha reta.
É exibido no modelo dobrado e resulta em um corte na zona de dobra perpendicular à operação de dobra.
