Define os parâmetros para o projeto de uma engrenagem reta.
Acesse: | Faixa de opções: guia Projeto painel Transmissão de potência Engrenagem reta ![]() |
Define a engrenagem reta. | |
Saída do projeto | |
Seleciona o tipo de cálculo da geometria. Os campos de edição da guia Projeto são ativados segundo a guia de projeto selecionada. | |
Se você conhece todos os parâmetros das engrenagens retas e deseja inserir um modelo de engrenagens retas, é recomendável que selecione Distância ao centro ou Correção da unidade total. Estas opções permitem inserir muitos parâmetros de entrada. | |
Módulo e número de dentes | Calcula o módulo e o número de dentes em função da distância ao centro e outros parâmetros de entrada. |
Número de dentes | Calcula o número de dentes em função da distância ao centro e outros parâmetros de entrada. |
Distância ao centro | Calcula a distância ao centro em função do resto de parâmetros de entrada. |
Correção da unidade total | Calcula o resumo de correção de unidades em função da distância ao centro e dos demais parâmetros de entrada. |
Módulo | Calcula o módulo segundo a distância ao centro e os demais parâmetros de entrada. |
Coeficiente de engrenagem desejada | O coeficiente de engrenagem é a relação entre o número de dentes em engrenagens de acoplamento. |
Interno | Alterna para uma transmissão de engrenagens internas. |
Módulo | Relação entre o diâmetro do flanco e o número de dentes. Não está disponível se as opções Módulo e número de dentes ou Módulo forem selecionadas no menu suspenso Guia de projeto. Se não estiver disponível, calcule o módulo com base em outros parâmetros. |
Folga do diâmetro | Folga do diâmetro é a relação entre o número de dentes e o número de polegadas do diâmetro do flanco no plano de rotação ou o número de dentes da engrenagem a cada polegada de tal diâmetro. A folga do diâmetro normal é a folga do diâmetro como é calculada no plano normal ou a folga do diâmetro dividida pelo cosseno do ângulo da hélice. |
Distância ao centro | Especifica a distância mais curta entre os centros das engrenagens. Esta opção é desativada ao selecionar Distância ao centro no menu suspenso Guia de projeto, pois a distância ao centro deve ser calculada com base em outros parâmetros de entrada. |
Ângulo de pressão | O ângulo da pressão é o ângulo entre um perfil de dente e uma linha radial no seu ponto de folga. Em dentes do tipo evolvente, o ângulo da pressão é descrito com frequência como o ângulo entre a linha de ação e a linha tangente à folga circulada. |
Ângulo de hélice | O ângulo da hélice é o ângulo que um dente da engrenagem sem-fim faz com o eixo da engrenagem no círculo de folga. É possível inserir somente valores positivos de 0 a 55. para alterar a direção, é preciso clicar em Inverter ao lado do campo de edição. |
Inversão do ângulo da hélice | Altera a direção da hélice. |
Distribuição de correção de unidade | Especifica o método de cálculo da correção dos dentes. |
Correção da unidade total | Especifica a soma das correções unitárias das engrenagens. Não está disponível se a opção Correção da unidade total for selecionada no menu suspenso Guia de projeto. Se não estiver disponível, calcule a correção da unidade total com base em outros parâmetros. |
Visualização | Clique para visualizar a caixa de diálogo Visualização com uma imagem esquemática das cotas das engrenagens retas. |
Para exibir a área Resultados à direita das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla da direita ou uma vez na divisa em V. As unidades dos valores dos resultados calculados podem ser alteradas.
Esta área exibe os valores calculados e os resultados da verificação de resistência da chaveta. Os valores são calculados ao clicar em Calcular.
As unidades dos valores dos resultados podem ser alteradas. Clique duas vezes no valor especificado que deseja alterar.
Os seguintes parâmetros de saída são exibidos no painel Resultados:
Exibe os relatórios sobre o cálculo. Para abrir o resumo de mensagens na parte inferior das guias Cálculo e Projeto, clique duas vezes na linha dupla situada ao final das guias ou uma vez no sinal circunflexo que aparece na parte inferior destas.
Quando especificar a localização da engrenagem reta, selecione uma face cilíndrica e um plano inicial. Uma visualização gráfica da engrenagem reta projetada é exibida na janela do Autodesk Inventor. A visualização modifica em função das alterações executadas no Gerador de componentes de engrenagens retas.
