Define os filtros do modo de seleção no QAT.
Selecionar corposSeleciona corpos sólidos ou de superfície na peça.
Selecionar operaçõesSeleciona operações na peça. Você pode destacar e selecionar operações ou curvas individuais que definem as operações.
Selecionar faces e arestasConfigura o comando para selecionar faces e arestas na peça.
Selecionar operações de esboçoSeleciona a geometria de esboço utilizada para criar operações. Também é possível destacar e selecionar esboços ou curvas individuais que definem os esboços.
Selecionar anotaçõesSeleciona anotações 3D na peça. Você pode usar esse filtro para selecionar várias anotações 3D para controlar a visibilidade em cada vista.
Crie um conjunto de seleção de todas as faces ou arestas tangentes entre si em uma Peça, uma Montagem ou um Esboço. Na janela de desenho:
OU
No ambiente de montagem ou de peça:
No ambiente de esboço:
Configura o modo de seleção e o conjunto de filtro, e seleciona os elementos para trabalhar com desenhos.
Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique na seta no comando Selecionar.
Configura o modo para selecionar elementos de peças e montagens em vistas de desenho.
Selecionar prioridade da arestaSeleciona arestas nas peças.
Selecionar prioridade da operaçãoSeleciona operações nas peças.
Selecionar prioridade da peçaSeleciona peças.
Selecionar todas as cotas do InventorSeleciona todas as cotas da folha atual e as insere em um novo conjunto de seleção.
Selecionar todas as cotas de modeloSeleciona todas as cotas do modelo da folha atual e as insere em um novo conjunto de seleção.
Selecionar todas as cotas substituídasSeleciona todas as cotas substituídas da folha atual e as insere em um novo conjunto de seleção.
Selecionar todas as cotas de AutoCAD(somente disponível para os arquivos DWG) Seleciona todas as cotas de AutoCAD da folha atual e as insere em um novo conjunto de seleção.
Especifica um conjunto de filtros que determina quais elementos podem ser selecionados ao trabalhar em um desenho. É possível personalizar os cnjuntos de filtros utilizando a opção Selecionar filtros. Clique em um filtro para aplicá-lo.
Editar filtros de seleçãoAbre a caixa de diálogo Selecionar filtros, onde é possível, para cada tipo de filtro, definir aqueles que deseja ativar. É possível selecionar ou apagar filtros na lista de todos os filtros.
Selecionar tudoAplica a elementos em um desenho todos os filtros selecionados em todos os tipos de filtros.
Tipo de filtro do layoutAtiva os tipos de filtro especificados para serem aplicados às vistas do desenho.
Tipo de filtro de detalheAplica um conjunto de filtros para selecionar detalhes como cotas, linhas de centro, marcas de centro e texto. Desativa a seleção de outros elementos, como símbolos.
Tipo de filtro personalizadoAplica um conjunto de filtros personalizado.
Especifica os elementos que podem ser selecionados ao utilizar conjuntos de filtros do comando Selecionar em desenhos.
Na Barra de ferramentas de acesso rápido, clique na seta no comando Selecionar e, então, clique em Filtros de seleção.
Especifica o conjunto de filtros Personalizado, Detalhado ou Layout para alterar. Clique na seta e selecione o conjunto de filtro a partir da lista.
Lista os filtros disponíveis para o tipo de filtro selecionado. É possível selecionar os filtros selecionados no desenho. Clique para adicionar um filtro ou desmarque a marca de seleção para omitir o filtro do conjunto.
Selecionar tudo
Seleciona toda a lista e a torna disponível no desenho.
Selecionar nada
Desmarca a seleção de todos os tipos de filtro.
Inverter seleção
Alterna entre filtros selecionados e não selecionados.
Configura o modo de seleção e seleciona os elementos de trabalho em uma montagem.
Prioridade do componenteConfigura o comando para selecionar componentes completos. Um componente pode ser uma peça ou uma submontagem. Não é possível selecionar uma peça secundária ou componente de uma submontagem.
Prioridade da peçaConfigura o comando para selecionar peças se forem adicionadas à montagem como uma peça única ou como um componente em uma submontagem. Não é possível selecionar operações ou geometria de esboço para uma peça.
Prioridade de operaçãoDefine o comando para selecionar operações (incluindo operações de trabalho) em qualquer peça na montagem.
Selecionar faces e arestasConfigura o comando para selecionar faces em qualquer peça ou montagem. Também é possível destacar e selecionar faces ou as curvas individuais que definem faces.
Selecionar operações de esboçoConfigura o comando para selecionar a geometria de esboço utilizada para criar operações. Também é possível destacar e selecionar esboços ou as curvas individuais que definem os esboços.
Selecionar somente visíveisInclui apenas os componentes visíveis em um conjunto de seleção. Selecionar apenas visíveis é aplicado para todos os métodos de seleção.
Ativar destaque prévioMostra o destaque prévio quando o cursor é movido sobre um objeto. O comando é ativado por padrão. Nos ambientes de montagem e soldagem, quando desativado, o destaque prévio não é mostrado durante a prioridade de seleção de componentes ou peças.
Esta configuração não afeta o comando Selecionar outro, que sempre mostra o destaque prévio.
O comando Habilitar seleção prévia também está disponível a partir da caixa de diálogo Opções do aplicativo, guia Geral.
As opções de seleção de componentes criam um conjunto de acordo com o critério específico. É possível usar o conjunto selecionado em outras operações, como o ajuste da visibilidade.
Selecionar todas as ocorrênciasSeleciona todas as ocorrências do modelo selecionado no arquivo atual.
Restringido aSeleciona e destaca componentes restringidos a um ou mais componentes pré-selecionados.
Tamanho do componenteSeleciona e destaca componentes do tamanho configurado em Selecionar por tamanho. A diagonal da caixa delimitadora dos componentes selecionados determina o tamanho. É possível clicar na seta para selecionar um componente e medir seu tamanho. Selecione a opção para escolher componentes maiores ou menores que o tamanho do componente. É possível utilizar porcentagens, com 100% sendo o maior tamanho do componente.
Deslocamento de componenteSeleciona e destaca os componentes contidos na caixa delimitadora dos componentes selecionados, com uma distância de deslocamento. Defina a distância de deslocamento em Selecionar por deslocamento ou clique em uma face e arraste-a para alterar seu tamanho. Clique na seta para utilizar o comando Medir, se apropriado. Selecione a caixa de seleção para destacar parcialmente os componentes contidos.
Deslocamento de esferaSeleciona e destaca componentes contidos em uma esfera ao redor dos componentes selecionados. Defina o tamanho da esfera em Selecionar por esfera ou clique na aresta da esfera e arraste para alterar o tamanho. Clique na seta para utilizar o comando Medir, se apropriado. Selecione a caixa de seleção para destacar parcialmente os componentes contidos.
Selecionar por planoSeleciona e destaca componentes situados em um lado específico de um plano. Selecione o plano delimitador e o lado (direção) em Selecionar por plano. Selecione a caixa de seleção para destacar parcialmente os componentes contidos.
Componentes externosSeleciona e destaca componentes externos. Defina Porcentagem visível para ajustar a sensibilidade.
Componentes internosSeleciona e destaca componentes ocultos (internos). Defina Porcentagem visível para ajustar a sensibilidade.
Tudo em câmeraSeleciona e destaca todos os componentes "visíveis" incluídos no plano da vista atual. Defina Porcentagem visível para ajustar a sensibilidade.
Inverter seleção
Seleção anteriorSeleciona novamente o conjunto anterior de seleção. Recorda apenas um conjunto anterior.
Prioridade do componenteSeleciona componentes completos. Um componente pode ser uma peça ou uma submontagem. Não é possível selecionar uma peça secundária ou componente de uma submontagem.
Prioridade da peça individualSeleciona peças se foram adicionadas à montagem como uma peça única ou como um componente em uma submontagem. Não é possível selecionar operações ou geometria de esboço para uma peça.
