Importação de arquivos DXF, OBJ, STL, notas de revisão DWF e IDF.
Novidades: 2021
Para importar para o arquivo, execute um dos seguintes procedimentos:
Para importar para um novo arquivo, selecione:
Abrir
Importar formatos CAD
painel Iniciar
Importar formatos de CADPara importar para um arquivo de peça, selecione:
painel Inserir
Importar
painel Criar
ImportarPara importar para uma montagem, selecione a guia Montagem
painel Componente
Inserir CAD importado.
Na caixa de diálogo aplicável, defina os Arquivos do tipo para visualizar os arquivos disponíveis.
Selecione o arquivo para importar e clique em Opções para especificar as configurações de importação e, a seguir, abra o arquivo.
Também é possível arrastar e soltar para importar um ou vários arquivos de peça ou montagem. Execute um dos seguintes procedimentos:
É possível importar arquivos OBJ e STL no Autodesk Inventor. Os dados são importados como objetos de malha e serão incluídas em um nó do navegador malha.
Na caixa de diálogo Importar:
Especifique como salvar o arquivo:
Selecione onde deseja salvar os componentes do menu suspenso. Se optar por Selecionar locais para salvar, a Pasta de destino dos componentes fica disponível. Esta configuração não está disponível quando o comando Importar é utilizado.
Pasta de destino de componentes Define a localização para os arquivos de peça e montagem criados a partir de uma operação de importação. Se a opção Salvar no espaço de trabalho estiver selecionada, esta pasta é definida no painel Editar projetos.
Especifique como salvar o relatório de conversão:
Embutir em documento Selecione para exibir o ícone do relatório de conversão
, no nó do navegador de terceiros
, em seu novo arquivo. Para visualizar o relatório de conversão, clique duas vezes no ícone de relatório ou clique com o botão direito do mouse e selecione Editar.
Salvar no disco Selecione para salvar uma cópia do relatório na pasta Destino de componente.
Especificar unidades:
Importar unidades. Selecione as unidades padrão para o arquivo importado.
Caixa Delimitadora. Exibe o tamanho da caixa delimitadora da geometria do arquivo.
Especificar como importar cores:
Cor. Selecione para importar as cores, depois especifique se o formato de cor é RGB ou BGR.
Os seguintes tipos de arquivos OBJ e STL podem ser importados:
No Autodesk Inventor, é possível abrir um arquivo DWF com marcações criadas no Autodesk Design Review, por exemplo.
Abrir.O navegador de notas de revisão exibirá o conjunto de revisões na vista da árvore.
Mostrar-me como definir as opções de relatório na importação
Mostrar-me como definir as unidades padrão na importação
Mostrar-me como definir os tipos de entidades para importação
Mostrar como importar uma montagem como um único arquivo de peça
Mostrar opções quando Importar para o Ambiente de Reparo estiver desativada
Mostrar opções quando Importar para o Ambiente de Reparo estiver ativada
