Fórmulas de cálculo de molas de compressão em unidades métricas
Fórmulas de cálculo gerais
Fator de utilização do material
Fator de segurança no limite de fadiga
Diâmetro externo da mola
D1 = D + d [mm]
em que:
D
diâmetro médio da mola [mm]
d
diâmetro do arame [mm]
diâmetro interior da mola
D2 = D - d [mm]
em que:
D
d
Deflexão de trabalho
H = L1 - L8 = s8 - s1 [mm]
em que:
L 8
comprimento da mola totalmente carregada [mm]
L 1
comprimento da mola pré-carregada [mm]
s 8
deflexão da mola totalmente carregada [mm]
s 1
deflexão da mola pré-carregada [mm]
índice da mola
c = D/d [-]
em que:
D
d
fator de correção de Wahl
em que:
c
índice da mola [-]
d
Força geral exercida pela mola
em que:
d
 τ
tensão de torção do material da mola em geral [MPa]
D
K w
fator de correção de Wahl [-]
G
módulo de elasticidade do material da mola [MPa]
s
deflexão da mola em geral [mm]
n
número de espirais ativos [-]
F 0
tensão inicial da mola [N]
Constante da mola
em que:
d
F 8
força de trabalho da mola totalmente carregada [MPa]
D
H
deflexão de trabalho [mm]
G
n
F 1
força de trabalho da mola com carga mínima [MPa]
Diâmetro médio da mola
em que:
d
k
constante da mola [N/pol]
G
n
Deflexão da mola em geral
s = F / k [mm]
em que:
F
Força geral exercida pela mola [N]
k
Comprimento de mola livre
L0 = t * n + (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d [mm]
em que:
t
passo de espirais ativos em estado livre [mm]
n
n z1
número de espirais de extremidade fechada no início da mola [-]
n z2
número de espirais de extremidade fechada no fim da mola [-]
z o1
número de espirais fixas no início da mola [-]
z o2
número de espirais fixas na extremidade da mola [-]
Número de espirais ativos
n = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2) * d) / t [mm]
em que:
t
L0
comprimento de mola livre [mm]
d
n z1
n z2
z o1
z o2
Cálculo de projeto da mola
No projeto da mola, o diâmetro do arame, o número de espirais e o comprimento livre da mola L0 são projetados para um valor concreto de carga, material e cotas de montagem ou diâmetro da mola. No caso de uma mola com diâmetros de arame recomendados, o passo t entre as roscas da mola em estado livre deve estar dentro da faixa 0,3 D ≤ t ≤ 0,6 D [mm].
O projeto da mola é baseado na condição de resistência τ 8 ≤ u s τ A e nas faixas recomendadas de algumas cotas geométricas da mola:
L8 ≥ LminF e D ≤ L0 ≤ 10 D e L0 ≤ 31,5 pol. e 4 ≤ D/d ≤ 16 e n≥ 2 e 12 d ≤ t < D
em que:
D
d
 p
τ 8
tensão de torção do material da mola com tensão totalmente carregada [MPa]
τ A
tensão de torção suportada do material da mola [MPa]
u s
fator de utilização do material [-]
L 8
L minF
comprimento de teste limite da mola [mm]
n
Se as condições de segurança de deformação e as condições de carga de fadiga são definidas na especificação, a mola deve cumpri-las.
A seguir são listados os procedimentos de projeto da mola para os tipos de projeto específicos.
Procedimentos de projeto
1. Carga especificada, material e cotas de montagem da mola
Primeiramente, verifique e calcule os valores de entrada.
A seguir, projete o diâmetro do arame e o número de espirais segundo os requisitos de resistência e geometria listados na tabela anterior. Como alternativa, é possível usar valores do diâmetro de mola na especificação.
Durante o projeto, o programa calcula passo a passo, desde o menor ao maior, todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustados às condições de resistência e geometria. Se são cumpridas todas as condições, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola que cumpram as condições. Isto quer dizer que o programa tenta projetar uma mola com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
2. Projeto da mola para uma carga, material e diâmetro de mola especificados
Primeiramente, verifique os valores de entrada para o cálculo.
Projete o diâmetro de arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e as cotas da montagem de acordo com as condições de resistência e geometria listadas anteriormente, ou qualquer cota de montagem L1 ou L8 indicadas na especificação, ou qualquer valor de deflexão de trabalho da mola que esteja limitado.
Utilize a fórmula seguinte para projetar a mola para o diâmetro de arame especificado:
em que:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Se não pode ser projetada nenhuma combinação adequada das cotas da mola para o diâmetro de arame, serão todos os diâmetros de arame da mola que sejam ajustados às condições de resistência e geometria são testados, começando pelo menor, até chegar ao maior. São verificados os números de espirais adequados, se a mola cumprir ou não as condições de projeto. Neste caso, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola adequados, e a mola é projetada com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
3. Projeto da mola para a força de trabalho máxima especificada, o material determinado, as cotas da montagem e o diâmetro da mola
A seguir, o diâmetro do arame, o número de espirais, o comprimento livre da mola e a força de trabalho mínima F1 são projetados para que sejam cumpridas as condições de resistência e geometria mencionadas anteriormente.
O programa tenta projetar preferencialmente a mola para o diâmetro de arame segundo a seguinte fórmula:
em que:
τ 8 = 0,85 τ A
F 8
D
K w
τ 8
τ A
Se nenhuma combinação adequada das cotas da mola para o diâmetro de arame pode ser projetada pare este diâmetro de arame, o programa continua, começando pelo menor, até chegar ao maior, todos os diâmetros de arame de mola que cumpram as condições geométricas e de resistência. Testa os números de espirais adequados, se a mola projetada cumpre todas as condições exigidas. Neste caso, o projeto é finalizado com os valores selecionados, independente de outros diâmetros de arame da mola adequados. Aqui o programa tenta projetar uma mola com o menor diâmetro de arame e o menor número de espirais.
Cálculo de verificação da mola
Calcula os valores correspondentes das cotas da montagem e a deflexão de trabalho para a carga especificada, o material e as cotas da mola.
Primeiramente, são verificados os valores de entrada para o cálculo. A seguir, são calculadas as cotas da montagem usando as seguintes fórmulas:
Comprimento da mola pré-carregada
Comprimento da mola totalmente carregada
em que:
L 0
comprimento da mola livre [mm]
F 1
força de trabalho da mola com carga mínima [mm]
n
D
G
d
F 8
H = L1 - L8 [mm]
Cálculo de forças de trabalho
As forças correspondentes produzidas pelas molas em estado de trabalho são calculados para o material especificado, as cotas de montagem e as cotas da mola. Primeiramente, os dados de entrada são verificados e calculados, para depois, calcular as forças de trabalho segundo as seguintes fórmulas:
Força de trabalho mínima
Força de trabalho máxima
Cálculo de parâmetros de saída da mola
Este processo é comum para todos os tipos de cálculos de molas e executado na seguinte ordem:
Constante da mola
Comprimento teórico limite da mola
L9 = (n + nz + 1 - z0 ) d [mm]
Comprimento de teste limite da mola
Lsub>minF = L19max + Samin [mm]
onde o comprimento limite da mola no estado limite L 9máx :
para extremos não fixos
L 9máx = 1,03 L 9 [mm]
para extremos fixos e (n + nz) <= 10,5
L 9max = (n + n z ) d [mm]
para extremos fixos e (n + nz) > 10,5
L 9máx = 1,05 L 9 [mm]
Soma do espaço mínimo suportado entre espirais ativos da mola no estado de totalmente carregada
enquanto o valor c = 5 é usado para os valores de índice da mola c < 5
Deflexão da mola em estado limite
s9 = L0 - L9 [mm]
Força limite da mola
F9 = k S9 [N]
Espaço entre espirais
Passo de espirais ativos
t = a + d [mm], ou
t = (L0 - (nz1 + nz2 + 1 - zo1 - zo2o2) * d) / n [mm]
Deflexão da mola pré-carregada
s1 = L0 - L1 [mm]
Deflexão total da mola
s8 = L0 - L8 [mm]
Tensão de torção do material da mola no estado pré-carregado
Tensão de torção do material da mola com carga totalmente carregada
Tensão de comprimento comprimido
Comprimento do arame esticado
l = 3.2 D (n + nz ) [mm]
Massa da mola
Energia de deformação da mola
Frequência natural de oscilação da mola
Velocidade crítica (limite) da mola relativa ao aparecimento de impactos mútuos de espirais da inércia
Verificação da carga da mola
τ8 ≤ u s τ A e LminF ≤ L8
Significado das variáveis utilizadas:
a
espaço entre espirais ativos em estado livre [mm]
k
constante da mola [N/mm]
d
D
D 1
diâmetro exterior da mola [mm]
D 2
diâmetro interior da mola [mm]
F
força geral exercida pela mola [N]
G
módulo de corte de elasticidade do material da mola [MPa]
c
índice da mola [-]
H
K w
K F
fator de segurança no limite de fadiga [-]
l
comprimento do arame esticado [mm]
L
comprimento da mola em geral [mm]
L 9max
comprimento limite superior da mola no estado limite [mm]
L minF
m
massa da mola [kg]
N
vida útil da mola com carga de fadiga em milhares de flexões [-]
n
n z
número de finais de espirais [mm]
t
s
deflexão da mola (alongamento) em geral [mm]
S amin
soma do espaço mínimo suportado entre espirais ativos da mola [mm]
u s
z 0
número de espirais fixos [-]
ρ
densidade do material da mola [kg/m 3 ]
σ ult
resistência máxima à tração do material da mola [MPa]
τ
τ e
limite de resistência em corte da mola com carga de fadiga [MPa]
τ A8
