Insira, mescle, vinque ou corresponda arestas, ou insira pontos.
Insira arestas para adicionar mais controle em áreas específicas.
Clique na guia Forma livre
painel Modificar
Inserir aresta
Use o seletor Arestas para selecionar arestas na janela de desenho.
Na caixa de diálogo Inserir aresta, insira um valor para Localização. A localização especifica a posição das novas arestas por meio de uma porcentagem decimal. O valor de Localização deve estar entre -1 e 1.
Especifique o modo de inserção:
Simples. Adiciona as arestas que você especificar, que podem alterar a forma.
Exato. Adiciona as arestas que você especificar e arestas adicionais para manter a forma atual.
Especifique o lado da inserção:
Selecione OK.
Insira pontos para adicionar arestas dentro da face especificada.
painel Modificar
Inserir ponto
Use o seletor Pontos para selecionar arestas ou vértices na janela de desenho.
Selecione OK.
Mescle arestas para unir arestas de forma livre abertas.
painel Modificar
Mesclar arestas
Selecione as arestas abertas do Conjunto 1 na janela de desenho.
Na caixa de diálogo, altere o foco para Conjunto 2 e, em seguida, selecione as arestas abertas do Conjunto de 2 na janela de desenho.
Defina o modo.
Selecione OK.
Use Coincidir aresta para modificar o corpo de forma livre para corresponder ao modelo existente ou à geometria do esboço.
Por exemplo, para criar uma tampa para um bule de café, o limite da tampa precisa coincidir com o limite do bule. Em primeiro lugar, utilize os vários comandos de forma livre para criar a forma aproximada da tampa. Em seguida, use o comando Coincidir aresta para fazer a correspondência entre as arestas do corpo da tampa de forma livre e as curvas do limite do modelo de bule de café.
painel Modificar
Coincidir aresta
A opção Arestas aparece ativa na caixa de diálogo. No corpo de forma livre, selecione uma ou mais arestas de forma livre para modificar. Clique duas vezes em uma aresta para selecionar um contorno.
Na caixa de diálogo, clique em Alvo. Na janela de desenho, selecione o modelo ou as curvas de esboço às quais as arestas do corpo de forma livre devem ajustar-se.
Especifique a Tolerância para as arestas e as curvas correspondentes:
Opcionalmente, se a aresta correspondente for uma aresta de superfície NURB, você poderá definir a continuidade.
Clique em OK.
Opcionalmente, se a curva de contorno de origem for alterada:
Use a opção Soldar vértices para unir dois ou mais vértices.
painel Modificar
Soldar vértices
Execute um dos seguintes procedimentos:
Selecione Vértice a vértice para mesclar dois vértices. Selecione dois vértices. O primeiro vértice é movido para a posição do segundo vértice.
Selecione Vértice a ponto central para mover dois vértices para o ponto central entre as seleções. Selecione dois vértices.
Selecione Solda a tolerância para combinar vários vértices em uma tolerância especificada. Selecione os vértices e defina o valor de Tolerância.
Selecione OK.
Use a opção Desfazer solda de arestas para desconectar arestas e contornos em formas de formato livre.
painel Modificar
Use a opção Vincar arestas para criar um vinco nítido nas arestas selecionadas.
painel Modificar
Vincar arestas
Use a opção Desvincar arestas para remover um vinco das arestas selecionadas.
painel Modificar
Desvincar arestas
