caixa de diálogo Propriedades de identificador
Adiciona, altera e remove propriedades nas ocorrências de identificador selecionadas.
Acesso: | Com uma montagem de cabos e fios ativa, clique com o botão direito do mouse em uma ocorrência de identificador e selecione Propriedades de arnés. |
Guia Ocorrência
Nome | Exibe o nome único para a ocorrência de identificador dentro da montagem. É também o nome utilizado no navegador. |
Usar valores padrão | Define se serão utilizado os valores padrão do identificador de biblioteca ou se estes valores serão substituídos com outras propriedades e texto personalizados. Desative a caixa de seleção para substituir os valores padrão. |
Conteúdo padrão | Exibe o conteúdo do identificador e permite substituir o conteúdo da ocorrência. Propriedade exibe as propriedades que serão incluídas no texto da legenda. Clique na seta para selecionar uma propriedade da lista e, a seguir, clique em Inserir propriedade. Tamanho da fonte exibe o tamanho da fonte da legenda. Clique na seta para selecionar um tamanho de fonte da lista. A caixa de texto de conteúdo da legenda exibe o conteúdo da legenda. Clique na caixa de texto para adicionar texto personalizado além das propriedades inseridas. |
Observação: Quando é visualizado em um diagrama unifilar, é possível que o tamanho da legenda não esteja ajustado ao texto especificado. Neste caso, ajuste a largura, a altura e o tamanho de fonte do identificador até que seja visualizado o texto completo.
Guia Geral
Nome | Exibe o nome de biblioteca do identificador selecionado. |
Categoria | Mostra, se aplicável, a categoria em que está organizado o identificador. |
Número da peça | Exibe o número de peça do identificador selecionado. |
Altura | Exibe a altura do identificador selecionado. |
Largura | Exibe a largura do identificador selecionado. |
guia Personalizado
Nome | Exibe o nome de propriedade especificado. Clique na área de entrada para inserir uma nova propriedade ou, se a seta estiver disponível, clique nela para selecionar uma da lista. |
Type | Tipo de dados da propriedade selecionada. Clique na seta para selecionar o tipo de dados correspondente da lista. |
Valor | Se apropriado, insira um valor para a propriedade selecionada. |
Adicionar | Adiciona uma nova propriedade à lista. |
Excluir | Remove a propriedade selecionada da lista. |
