Referência de Formatar coluna (lista de peças)
Defina as propriedades e controle a substituição de valores para a coluna selecionada da lista de peças.
Observação: Para alterar as propriedades de formatação de coluna padrão para listas de peças, edite o estilo de lista de peças no Editor de Estilos e Normas.
Acesso: | No desenho, clique em uma lista de peças com o botão direito e, a seguir, selecione Editar lista de peças. Na caixa de diálogo Editar lista de peças, clique com o botão direito do mouse em um cabeçalho de coluna e selecione Formato de coluna. Selecione um estilo de lista de peças no Editor de estilos e normas. Na seção Configuração de colunas padrão do painel Estilo de lista de peças, clique com o botão direito em uma propriedade e, a seguir, selecione Formato de coluna. |
Define o formato e as propriedades de alinhamento das colunas da lista de peças selecionada.
Propriedade | Exibe o nome da coluna selecionada. |
Cabeçalho | Define o nome da coluna selecionada. Para alterá-lo, insira um nome diferente. |
Type | Exibe o tipo dos dados da coluna. |
| | Controla a exibição de zeros à esquerda e à direita. |
Justificação | Define o alinhamento do cabeçalho da coluna e de suas respectivas células. |
| | Cabeçalho Define o alinhamento do cabeçalho da coluna. Clique para especificar o alinhamento à esquerda, no centro ou à direita. |
| | Valor Define o alinhamento dos dados da coluna. Clique para especificar o alinhamento à esquerda, no centro ou à direita. |
Texto fracionário empilhado | Permite o empilhamento das frações numéricas. Todas as strings numéricas fracionárias (com o formato 1/2) da coluna selecionada são substituídas por uma fração numérica empilhada no desenho. Só está disponível quando for editada uma tabela no desenho e a opção Usar formato padrão estiver selecionada. |
| | Abre a caixa de diálogo Propriedades de empilhamento e define o formato e a escala de texto das frações empilhadas. Só está disponível quando for editada uma tabela no desenho e a opção Usar formato padrão estiver selecionada. |
Use a formatação padrão | Usa os parâmetros padrão especificados na norma. |
Aplicar formatação de unidades | Ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada. |
| | Tipo de unidade seleciona o tipo de unidades de medida. |
| | Formato seleciona um formato fracionário ou decimal. Os formatos fracionários só estão disponíveis se Comprimento foi selecionado como o Tipo da unidade e se polegadas ou pés foram selecionados como Unidades. |
| | Precisão seleciona a precisão dos valores exibidos na coluna selecionada. |
| | Escala de texto fracionário seleciona a escala de texto para os números das frações empilhadas. Disponível somente um formato fracionário foi selecionado. |
| | Unidades seleciona as unidades de medida. Se você selecionar polegadas ou pés, o formato fracionário estará disponível na opção Formato. |
| | Marcador decimal seleciona o marcador para o formato decimal. Clique na seta para especificar um ponto ou vírgula como caractere decimal. |
| | String de unidades exibe o nome das unidades junto ao valor. |
Guia Substituição
Define o valor de substituição para um campo de propriedade. Além disso, define a forma como é calculado um valor quando são mescladas várias linhas. Não é possível aplicar a substituição à propriedade Elemento. |
Sem substituição de valor | Não está ativada a substituição. Os demais valores da guia não estão disponíveis. |
Ativar substituição de valor | Permite substituir o valor da coluna selecionada pelo valor de outra coluna. Ative a lacuna de seleção para habilitar a substituição do valor e procure uma propriedade. Selecione uma opção da lista da caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças. |
Quando existir, usar o valor de: Define a propriedade a ser substituída para a coluna selecionada. Clique na seta para procurar uma propriedade na caixa de diálogo Seletor de colunas de listas de peças. Selecione uma propriedade ou clique em Nova propriedade para abrir a caixa de diálogo Definir nova propriedade. A seguir, adicione o novo elemento à lista de Propriedades disponíveis. |
Ao mesclar as linhas, o valor usado é: Defina como o valor é calculado quando as linhas são mescladas. A configuração padrão é Primeiro valor, que calcula só a primeira linha. Para calcular todas as linhas, clique na seta e selecione Soma de valores. Ao selecionar Soma de valores, são adicionados os valores das células da linha substituída (a linha identificada em Ativar substituição de valor) e transferida a soma aos campos de propriedades da coluna selecionada. |
Use a formatação padrão | Quando selecionado, utiliza as configurações definidas no estilo da Lista de peças da guia . Para alterar os parâmetros, clique com o botão direito do mouse em uma lista de peças no navegador e selecione Editar lista de peças. |
Aplicar formatação de unidades | Se esta opção for selecionada, ativa os parâmetros de formato e de unidades da coluna selecionada. As alterações executadas nestes parâmetros só são aplicadas à coluna selecionada. |
Formato | Especifica os parâmetros de Formato e Precisão. |
FormatoDefine as unidades de medida. Clique na seta e, a seguir, selecione da lista. |
Precisão Define a precisão decimal para a visualização. |
Unidades | Define o formato das unidades principais de medida para a informação numérica. |
Unidades Define as unidades de medida. Clique na seta e execute uma seleção na lista. |
Marcador decimal especifica o caractere a ser utilizado como decimal. Clique na seta e, a seguir, selecione da lista. |
Sequência da unidade Exibe a unidade de medida para o alinhamento do parâmetro. Ative a lacuna de seleção para habilitar a visualização. |
Exibição | Define o estilo para visualizar ou ocultar os zeros à esquerda ou à direita. |
Zeros à esquerda Define a visualização de um zero à esquerda nos valores. Ative a lacuna de seleção para adicionar o zero. Desative a lacuna para suprimi-lo. |
Zeros finais Define a visualização de um zero à direita nos valores. Ative a lacuna de seleção para adicionar o zero. Desative a lacuna para suprimi-lo. |
