Criar ou limpar simetria, adicionar distância, tornar faces uniformes, alternar modos suave ou translúcido ou definir a alternância Selecionar através.
O comando Simetria permite fazer simetria de componentes simétricos ao editar de forma que é possível ter mais controle sobre a forma. Manter as arestas e faces em cada lado simétricas para simplificar o processo de edição.
Por exemplo, o projeto de embarcação na imagem a seguir contém a simetria em duas direções para manter a embarcação equilibrada.
É possível especificar a simetria ao criar um corpo de forma livre ou utilize o seguinte comando após a criação.
Clique na guia Forma livre
painel Simetria
Simetria
Selecione uma face no lado principal e outra face no lado de espelhamento.
Clique em OK.
Depois que a simetria é aplicada, a zona de simetria exibe uma linha tracejada e as ferramentas de edição de forma livre mantêm a simetria. As alterações feitas em um lado da zona de simetria são refletidas no outro lado.
Use Limpar simetria para remover toda a simetria e permitir edições independentes em um corpo de forma livre.
painel Simetria
Limpar simetria
.Utilize o comando Espelhar para espelhar um corpo sobre um plano ou uma face plana.
painel Simetria
Espelhar
.Corpos espelhados são simétricos.
Utilize este comando para adicionar uma cota de referência de uma aresta, vértice ou face selecionada a um plano de referência.
painel Ferramentas
Adicionar distância
.Utilize esse comando para remover a compressão perto de pontos de estrela e tornar faces as mais uniformes possíveis.
painel Ferramentas
Tornar uniforme
.O modo Rígido exibe a forma usando os pontos de controle do corpo de forma livre. O modo Suave exibe a forma arredondada do corpo de forma livre. Ao usar Editar forma, é aconselhável trabalhar no modo Rígido. O modo Rígido facilita a detecção de problemas de modelagem, como sobreposição de arestas, que talvez não sejam visíveis no modo Suave.
painel Ferramentas
Alternar suave
.O modo translúcido altera o corpo de opaco a transparente. Utilize este comando para ver através do corpo e visualizar esboços ou geometria existente.
painel Ferramentas
Alternar translúcido
Toda geometria é selecionável quando Selecionar através está ativado. Quando Selecionar através está desativado, somente a geometria frontal na exibição é selecionável. A desativação da opção torna fácil selecionar a geometria desejada sem ter que remover geometria extra do conjunto de seleção.
painel Ferramentas
Selecionar através
